Einleitung
使用此指南替换损坏的 Home 键,并重新使用您的iPhone。
Was du brauchst
Einführungsvideo
在开始拆卸前关闭iPhone的电源。
您的iPhone 4后盖可能有两个#000十字螺丝或苹果的5点“Pentalobe”螺丝(第二张图)。 检查你有哪些螺丝,并确保你也有正确的螺丝刀,以拆下它们。
拆卸两个3.6毫米或000 pentalobe菲利普斯#螺丝旁边的基座连接器。
用iPod开口工具松开机身顶部边缘扣在主板上天线排线。
使用尖头撬棒挑开内部框架上WiFi盖板的扣子。
从机身中取出WiFi天线。确保不要弄丢覆盖在4.8mm螺丝上的金属卡扣和4.8mm螺丝。这就是WiFi异常的根本原因在重装机器之后。
在重组之前,确保对所有的金属接触点进行脱脂处理比如用洗洁精。手指上的油脂是潜在的危险会造成无线射频问题。注意不要用洗洁精清洗天线排线本身。。
用塑料开口工具边缘松开扣在主板座子上的排线:
触摸排线(从底部撬起)
显示排线(从底部撬起)
耳机插孔和音量键排线(从顶部撬起)
顶部麦克风和电源键排线(从顶部撬起)
前置摄像头排线(从顶部撬起)
小心缓慢的将前面板从中框上抬起。
从home键位置缓慢的继续将前面板从中框中抬起
这有可能会需要在顶部插入一个撬棒来撬动周围的卡扣。
小心的将前面板与中框分离。
从金属内面板绕出触屏和LCD的排线,移除iPhone的屏幕。
当前面板正确安装,LCD和触屏排线都应该是互相在一起并且有相同的长度,第二张照片就显示了。
重新组装时,不要触碰LCD的金手指,否则有可能LCD显示有问题。如果你不小心碰了,继续之前小心地用酒精布清除下。
将你的设备,遵循这些指示,逆序重组。
将你的设备,遵循这些指示,逆序重组。
1675 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
85 Kommentare
Utter and complete failure. Followed the directions to a 'T' to replace my home button. Home button works now. Digitizer and screen now only work periodically. Degreased the connections with windex and it only made it worse.
I followed this guide slowly and carefully and it worked perfectly, just used tissue instead of windex and everything is fine, saved me £139 that apple wanted to charge me :)
