Einleitung
Voraussetzung mit noch nicht ausgebautem Logic Board
Was du brauchst
Entferne die folgenden zwei Schrauben:
Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die dünne Stahlabdeckung des Dock Kabelverbinders.
Löse den Dock Kabelverbinder vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Logic Board, und zwar an den beiden kurzen Enden des Verbinders.
Löse das Dock Flachbandkabel vorsichtig vom Logic Board un vom unteren Lautsprechergehäuse.
Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um den unteren Antennenverbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu hebeln.
Entferne folgende Schrauben, die das Lautsprechergehäuse am äußeren Gehäuse befestigen:
Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die Lautsprechergehäuse Einheit mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Gehäuse, achte dabei darauf, die EMI Stifte auf der daran befestigen Wi-Fi Antenne nicht zu beschädigen.
Entferne die Lautsprechergehäuse Einheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
