Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du anfängst, musst du den Akku deines iPhones auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann sich entzünden oder explodieren, fall er versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinanderbaust.
      • Deine iPhone Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
      • Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Rückabdeckung in Richtung Oberkante des iPhones.
      • Das Abdeckung wird sich um etwa 2mm verschieben.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
      • Achte darauf, die Kunststoffklammern, die an der Rückabdeckung befestigt sind, nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt (falls vorhanden).
      Frag FixBot
    2. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board nach oben zu hebeln.
      • Achte sehr darauf, nur am Akkustecker und nicht am Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du ihn ganz abbrechen.
      • Entferne die Metallklammer, die den Antennenstecker bedeckt.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe die freiliegende durchsichtige Plastiklasche nach oben, um den Akku von dem Klebeband zu lösen, mit dem er am iPhone befestigt ist.
      • Falls die Lasche abreißt, bevor der Akku gelöst ist, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Akkukante. Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen. Schiebe dann vorsichtig einen Spudger unter die Lasche am Akku, um den Kleber zu lösen.
      • An anderen Stellen zu hebeln könnte Schäden verursachen. Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Tröpfle, wenn nötig, noch etwas mehr Alkohol daran, um den Kleber noch mehr zu schwächen. Verformen niemals den Akku mit deinem Werkzeug und stich ihn nicht an.
      • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gerät gut austrz, bevor du einen neuen Akku einbaust.
      • Entferne den Akku.
      • Falls dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert wurde, dann entferne sie vor dem Einbau, indem du sie vom Flachbandkabel abziehst.
      • Reinige vor dem Wiederzusammenbau alle metallenen Kontaktpunkte mit einem fettlösenden Reiniger wie Windex. Die Öle an deinen Fingern können drahtlose Interferenzen verursachen.
      • Führe nach dem Wiederzusammenbau einen Hard Reset durch. Dies verhindert diverse Probleme und vereinfacht eine eventuell trotzdem notwendige Fehlersuche.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen, Lautsprechergehäuse-Einheit: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen, Lautsprechergehäuse-Einheit: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Dock-Connector-Kabel-Abdeckung an der Logic Board befestigt ist.
      • Entferne die metallene Dock-Connector-Kabel-Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble das Dock-Kabel mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs aus dem Anschluss auf dem Logic Board an.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse das Dock Connector-Kabel vom Klebstoff, der es auf dem Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses fixiert.
      Frag FixBot
    4. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die 1,6-mm-Kreuzschlitzschraube, die den Druckkontakt in der Nähe des Vibrationsmotors auf dem Logic Board sichert.
      • Entferne den Druckkontakt.
      • Wenn du den Druckkontakt wieder einbaust, achte darauf, ihn mit einem Entfetter wie Glasreiniger oder Isopropylalkohol zu reinigen. Hautfette können Funkstörungen verursachen.
      Frag FixBot
    5. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebele das Kabel der WLAN-Antenne mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Führe das WLAN-Antennenkabel unter den Metallklemmen am Logic Board hervor.
      Frag FixBot
    6. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Lautsprechergehäusebaugruppe am Außengehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne den kleinen schwarzen Abstandshalter, der sich unter der Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Vibrationsmotors befand.
      Frag FixBot
    8. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebele die Lautsprechergehäuse-Einheit mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse. Achte dabei darauf, die EMV-Kontakte an der angebrachten WLAN-Antenne nicht zu beschädigen.
      • Entferne die Lautsprechergehäuse-Einheit.
      • Stelle vor dem Wiedereinsetzen der Schrauben der Lautsprechergehäuse-Einheit sicher, dass die WLAN-Erdungskontakte unter der Kante im Metallgehäuse des iPhone sitzen, wie auf dem dritten Bild zu sehen.
      • Reinige vor dem Wiederzusammenbau alle Metall-auf-Metall-Kontaktpunkte zwischen den Erdungskontakten der WLAN-Antenne und dem Gehäuse des iPhone mit einem Entfetter wie Fensterreiniger oder Isopropylalkohol. Die Öle an deinen Fingern können Störungen der kabellosen Verbindung verursachen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen, Dock Connector: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne den kleinen Klebestreifen, der eine der Schrauben des Dock Connectors abdeckt, falls vorhanden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Klappe die Halteklappe am Anschluss des Home Button Datenkabels mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben.
      • Achte darauf, dass du die klappbare Halteklappe anhebst und nicht den Anschluss selbst.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Home-Button-Datenkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Gummi-Mikrofonhalterung vorsichtig aus ihrer Röhre an der Unterkante des iPhone, aber entferne sie nicht vollständig.
      Frag FixBot
    5. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Dock Connector am Gehäuse des iPhone befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne den kleinen Gummiabstandhalter unter der Befestigungslasche des Lautsprechergehäuses in der Nähe des Vibrationsmotors mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    7. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne den kleinen Gummi-Abstandshalter in der Nähe des Dock Connectors.
      Frag FixBot
    8. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Verwende die Kante eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff, um den Dock Connector und sein Kabel vom schwarzen Kunststoffgehäuse des iPhone zu lösen.
      • Wenn du den Dock Connector durch ein neues Bauteil ersetzt, achte darauf, die Gummieinfassung um das Mikrofon zu übernehmen. Du kannst dies mit einem Spudger tun.
      Frag FixBot
    9. iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Dock Connector austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble den Dock Connector aus seiner Öffnung an der Unterseite des iPhone auf.
      • Entferne den Dock Connector.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
117 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
So I attempted once to fix the dock connector and failed. A month later I took the phone apart again. The first thing I noticed when taking off the dock connector from the logic board is that it wasn't seated properly. I attached it properly and now the iPhone charges and home button works perfectly!
superedman69 - Antwort Teilen
What about it was not seated properly? any specific contact point? was it not screwed in well if it wasn't seated properly? I just replaced on a friends 4, but it has not turned on yet, and I can't figure it out. It just stopped charging one day so I figured it was a bad port from corrosion or something and replaced it. The swap was easy enough so I'm confused as to why it isn't turning on yet.
Matthew - Antwort Teilen
Great instructions. Easy to follow. I found that a JIS000 bit worked better than a phillips #00 bit on my Verizon iPhone 4, model A1349.
tabacs - Antwort Teilen
New part from IFixit works great. Some tips from my installation:
- PH000 screwdriver works well, but takes some finesse. A little pressure to get the screw going, and don't try to over tighten on the way back in. If you happen to round one out, a 00 or 0 PH screwdriver might get enough bite to get it going.
- Plastic pieces are covering the adhesive on numerous parts of the new dock connector. These are to be removed prior to installation.
- Battery does not have to be removed, so I avoided the risk of breaking something else.
seangannon - Antwort Teilen
I completed this guide, but unfortunately my phone is in no better shape than it was before the dock replacement. Apparently, this was not the problem. The device won't restore in iTunes. It just sits with the Apple logo and an empty status bar on the screen. Now when I unplug it from the computer, I get a black screen, with just a touch of backlight, but no display otherwise. Before the dock replacement, it always said "Connect to iTunes" but would not restore either. Any thoughts on what else I could try now?
kwsshop - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 38,753
