Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um das Kopfhörerbuchse-Kabel zu ersetzen, das auch das obere Mikrofon sowie die elektronischen Teile der Lautstärkeregler und des Stummschalters enthält.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinanderbaust.
Deine iPhone Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
Entferne die einzelne 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt (falls vorhanden).
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board nach oben zu hebeln.
Entferne die Metallklammer, die den Antennenstecker bedeckt.
Ziehe die freiliegende durchsichtige Plastiklasche nach oben, um den Akku von dem Klebeband zu lösen, mit dem er am iPhone befestigt ist.
Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gerät gut austrz, bevor du einen neuen Akku einbaust.
Entferne den Akku.
Reinige vor dem Wiederzusammenbau alle metallenen Kontaktpunkte mit einem fettlösenden Reiniger wie Windex. Die Öle an deinen Fingern können drahtlose Interferenzen verursachen.
Führe nach dem Wiederzusammenbau einen Hard Reset durch. Dies verhindert diverse Probleme und vereinfacht eine eventuell trotzdem notwendige Fehlersuche.
Entferne die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Dockanschluss-Kabel am Logic Board befestigen.
Entferne die dünne Metall-Kabelabdeckung des Dockanschlusses.
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um das Dock-Kabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board hochzuhebeln.
Löse das Dockanschluss-Kabel vom Kleber ab, mit dem es am Logic Board und an der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.
Entferne die 1,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Druckkontakt am Logic Board neben dem Vibrationsmotor befestigt ist.
Entferne des Druckkontakt.
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um das Kabel der Mobilfunkantenne aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
Löse das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallstiften, die am Logic Board befestigt sind, heraus.
Entferne folgende fünf Schrauben:
Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die Kabelabdeckung an der Kante oben am iPhones an.
Ziehe die Rasten der Kabelabdeckung aus ihren Schlitzen in der EMI Abdeckung auf dem Logic Board und entferne sie vom iPhone.
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um den Stecker der Rückkamera aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
Entferne die Rückkamera vom iPhone.
Trenne die fünf Kabel nahe der Oberkante des Logic Boards in der folgenden Reihenfolge:
Kabel der Kopfhörerbuchse/des Lautstärkereglers
Kabel der Ein-/Ausschalttaste
Frontkamera-Kabel
Touchscreen-Kabel
Displaydatenkabel
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um die Kabel zu trennen. Heble damit vorsichtig ihre Stecker hoch und aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board heraus.
Hebe die kleine Erdungsklammer vom Logic Board ab und entferne sie vom iPhone.
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um den Stecker des Wi-Fi Antennenkabels vom Logic Board zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000, die das Logic Board bei der Ein-/Ausschalttaste befestigt.
Entferne die 4,8 mm Abstandsschraube bei der Kopfhörerbuchse.
Entferne die 3,4 mm Kreuzschlitzschraube beim Vibrationsmotor.
Entferne die beiden 3,6 mm Abstandsschrauben entlang der Seite des Logic Boards bei der Vertiefung für den Akkus.
Hebe das Logic Board vorsichtig an der Kante beim Lautsprechergehäuse an und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.
Entferne das Logic Board.
Heble die Halterung der Frontkamera aus Metall mit der Kante eines Öffnungswerkzeugs vorsichtig aus dem Gehäuse deines iPhone.
Entferne die Halterung der Frontkamera.
Hebele die obere Antenne mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs von der Kopfhörerbuchse ab.
Bewege den oberen Antennenkontakt mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs vorsichtig von der Kopfhörerbuchse weg.
Hebele das obere Mikrofon mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs aus dem äußeren Gehäuse.
Ziehe das Gehäuse der Kopfhörerbuchse von der Oberkante des iPhones weg.
Entferne die 2,5-mm-Kreuzschlitzschraube, die die obere Antenne am äußeren Gehäuse befestigt.
Entferne die vier 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterungen des Lautstärkereglers und des Stummschalters am Gehäuse befestigt sind.
Löse vorsichtig die Kabel der Kopfhörerbuchse und des Lautstärkereglers von dem Kleber, mit dem sie am Gehäuserückteil befestigt sind.
Ziehe die Halterung für den Stummschalter vorsichtig vom äußeren Gehäuse weg und löse das kleine Flachbandkabel von der Innenseite des iPhone.
Falls du das Kopfhörerbuchsen-Kabel austauschst, verwende die Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs, um die Stahlhalterungen für die Lautstärkeregler und den Stummschalter zu entfernen.
Übertrage diese Stahlhalterungen auf das neue Kopfhörerbuchsen-Kabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
