Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den elektronischen Teil des Power-Buttons sowie den angeschlossenen Umgebungslichtsensor und Näherungssensor auszutauschen.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinanderbaust.
Deine iPhone Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
Entferne die einzelne 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt (falls vorhanden).
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board nach oben zu hebeln.
Entferne die Metallklammer, die den Antennenstecker bedeckt.
Ziehe die freiliegende durchsichtige Plastiklasche nach oben, um den Akku von dem Klebeband zu lösen, mit dem er am iPhone befestigt ist.
Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gerät gut austrz, bevor du einen neuen Akku einbaust.
Entferne den Akku.
Reinige vor dem Wiederzusammenbau alle metallenen Kontaktpunkte mit einem fettlösenden Reiniger wie Windex. Die Öle an deinen Fingern können drahtlose Interferenzen verursachen.
Führe nach dem Wiederzusammenbau einen Hard Reset durch. Dies verhindert diverse Probleme und vereinfacht eine eventuell trotzdem notwendige Fehlersuche.
Entferne die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Dockanschluss-Kabel am Logic Board befestigen.
Entferne die dünne Metall-Kabelabdeckung des Dockanschlusses.
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um das Dock-Kabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board hochzuhebeln.
Löse das Dockanschluss-Kabel vom Kleber ab, mit dem es am Logic Board und an der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.
Entferne die 1,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Druckkontakt am Logic Board neben dem Vibrationsmotor befestigt ist.
Entferne des Druckkontakt.
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um das Kabel der Mobilfunkantenne aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
Löse das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallstiften, die am Logic Board befestigt sind, heraus.
Entferne folgende fünf Schrauben:
Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die Kabelabdeckung an der Kante oben am iPhones an.
Ziehe die Rasten der Kabelabdeckung aus ihren Schlitzen in der EMI Abdeckung auf dem Logic Board und entferne sie vom iPhone.
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um den Stecker der Rückkamera aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
Entferne die Rückkamera vom iPhone.
Trenne die fünf Kabel nahe der Oberkante des Logic Boards in der folgenden Reihenfolge:
Kabel der Kopfhörerbuchse/des Lautstärkereglers
Kabel der Ein-/Ausschalttaste
Frontkamera-Kabel
Touchscreen-Kabel
Displaydatenkabel
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um die Kabel zu trennen. Heble damit vorsichtig ihre Stecker hoch und aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board heraus.
Hebe die kleine Erdungsklammer vom Logic Board ab und entferne sie vom iPhone.
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um den Stecker des Wi-Fi Antennenkabels vom Logic Board zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000, die das Logic Board bei der Ein-/Ausschalttaste befestigt.
Entferne die 4,8 mm Abstandsschraube bei der Kopfhörerbuchse.
Entferne die 3,4 mm Kreuzschlitzschraube beim Vibrationsmotor.
Entferne die beiden 3,6 mm Abstandsschrauben entlang der Seite des Logic Boards bei der Vertiefung für den Akkus.
Hebe das Logic Board vorsichtig an der Kante beim Lautsprechergehäuse an und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.
Entferne das Logic Board.
Verwende die Kante eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff, um den Ohrhörer-Lautsprecher vom Schaumstoffkleber zu lösen, der ihn am iPhone befestigt.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Entferne die zwei 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Power-Button-Halterung am Gehäuse sichern.
Ziehe die Power-Button-Kabelhalterung leicht vom Gehäuse weg.
Verwende die Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs, um die Halterung über dem Hohlraum, in dem der Ohrhörer-Lautsprecher installiert war, vorsichtig anzuheben.
Hebele das Power-Button-Kabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig aus dem äußeren Gehäuse.
Entferne das Power-Button-Kabel aus dem iPhone.
Entferne die Metall-Power-Button-Halterung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Ein-/Ausschalter.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
84 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
My power button quit working. I bought the cable assembly and replaced it per these instructions. Everything seemed to work at first but later I noticed my phone kept trying to shut itself off. Any ideas what is causing this? It only seems to occur after I use the power button. It is almost as if it is getting stuck down.
Please remove your screen first, before replacing power button or sensor cable. I advise you to not dare attempt to remove those Step 25 screws (power button cable bracket ) while screen is mounted.
It is too risky! Display's ribbon cable interferes with driver access to these screws. While driving these screws, I unknowingly broke my display cable. It is actually a delicate circuit, not just a simple flexible ribbon. If I knew just how delicate is display cable, then I would not have ventured to perform this replacement. (In my case, only proximity sensor was not working; power and and ambient light sensor were both functioning. In my case, it was not worth breaking a pricy screen for sake of a cheap sensor.)
With a broken screen cable, iPhone endlessly repeats a diagnostic sound or vibration.
iPhone endlessly repeats the "power supply accepted" sound or vibration
