Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du anfängst, musst du den Akku deines iPhones auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann sich entzünden oder explodieren, fall er versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinanderbaust.
      • Deine iPhone Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
      • Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Rückabdeckung in Richtung Oberkante des iPhones.
      • Das Abdeckung wird sich um etwa 2mm verschieben.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
      • Achte darauf, die Kunststoffklammern, die an der Rückabdeckung befestigt sind, nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt (falls vorhanden).
      Frag FixBot
    2. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board nach oben zu hebeln.
      • Achte sehr darauf, nur am Akkustecker und nicht am Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du ihn ganz abbrechen.
      • Entferne die Metallklammer, die den Antennenstecker bedeckt.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe die freiliegende durchsichtige Plastiklasche nach oben, um den Akku von dem Klebeband zu lösen, mit dem er am iPhone befestigt ist.
      • Falls die Lasche abreißt, bevor der Akku gelöst ist, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Akkukante. Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen. Schiebe dann vorsichtig einen Spudger unter die Lasche am Akku, um den Kleber zu lösen.
      • An anderen Stellen zu hebeln könnte Schäden verursachen. Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Tröpfle, wenn nötig, noch etwas mehr Alkohol daran, um den Kleber noch mehr zu schwächen. Verformen niemals den Akku mit deinem Werkzeug und stich ihn nicht an.
      • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gerät gut austrz, bevor du einen neuen Akku einbaust.
      • Entferne den Akku.
      • Falls dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert wurde, dann entferne sie vor dem Einbau, indem du sie vom Flachbandkabel abziehst.
      • Reinige vor dem Wiederzusammenbau alle metallenen Kontaktpunkte mit einem fettlösenden Reiniger wie Windex. Die Öle an deinen Fingern können drahtlose Interferenzen verursachen.
      • Führe nach dem Wiederzusammenbau einen Hard Reset durch. Dies verhindert diverse Probleme und vereinfacht eine eventuell trotzdem notwendige Fehlersuche.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen, Lautsprechergehäuse-Einheit: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen, Lautsprechergehäuse-Einheit: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Dock-Connector-Kabel-Abdeckung an der Logic Board befestigt ist.
      • Entferne die metallene Dock-Connector-Kabel-Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble das Dock-Kabel mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs aus dem Anschluss auf dem Logic Board an.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse das Dock Connector-Kabel vom Klebstoff, der es auf dem Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses fixiert.
      Frag FixBot
    4. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die 1,6-mm-Kreuzschlitzschraube, die den Druckkontakt in der Nähe des Vibrationsmotors auf dem Logic Board sichert.
      • Entferne den Druckkontakt.
      • Wenn du den Druckkontakt wieder einbaust, achte darauf, ihn mit einem Entfetter wie Glasreiniger oder Isopropylalkohol zu reinigen. Hautfette können Funkstörungen verursachen.
      Frag FixBot
    5. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebele das Kabel der WLAN-Antenne mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Führe das WLAN-Antennenkabel unter den Metallklemmen am Logic Board hervor.
      Frag FixBot
    6. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Lautsprechergehäusebaugruppe am Außengehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne den kleinen schwarzen Abstandshalter, der sich unter der Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Vibrationsmotors befand.
      Frag FixBot
    8. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebele die Lautsprechergehäuse-Einheit mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse. Achte dabei darauf, die EMV-Kontakte an der angebrachten WLAN-Antenne nicht zu beschädigen.
      • Entferne die Lautsprechergehäuse-Einheit.
      • Stelle vor dem Wiedereinsetzen der Schrauben der Lautsprechergehäuse-Einheit sicher, dass die WLAN-Erdungskontakte unter der Kante im Metallgehäuse des iPhone sitzen, wie auf dem dritten Bild zu sehen.
      • Reinige vor dem Wiederzusammenbau alle Metall-auf-Metall-Kontaktpunkte zwischen den Erdungskontakten der WLAN-Antenne und dem Gehäuse des iPhone mit einem Entfetter wie Fensterreiniger oder Isopropylalkohol. Die Öle an deinen Fingern können Störungen der kabellosen Verbindung verursachen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen, Mobilfunkantenne: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Mobilfunkantenne am Lautsprechergehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in der Nähe des Mobilfunk-Antennenkabels an und löse die Antenne vorsichtig vom Lautsprechergehäuse.
      • Fahre damit fort, die Mobilfunkantenne vom Lautsprechergehäuse abzuziehen, und achte darauf, die goldene Halterung an einer der Kanten nicht abzureißen.
      • Entferne die Mobilfunkantenne.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Achte beim Einbauen einer neuen Mobilfunkantenne darauf, die goldene Halterung über die an das Lautsprechergehäuse angeformte Nase zu schieben, bevor du die Antenne festklebst.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4 Verizon Unteren Lautsprecher austauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Das Lautsprechergehäuse bleibt bestehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 12,813
