Was du brauchst
Entferne die folgenden Schrauben, die das Dock Anschluss Kabel am Logic Board befestigen:
Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitz Schraube
Entferne die metallene Abdeckung des Dock Anschluss Kabels.
Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock Kabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
Löse das Dock Anschluss Kabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.
Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tools das Kabel der Mobilfunkantenne aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
Hole das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallhalterungen vom Logic Board hervor.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
