Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 4S Power Button Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 4S Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 4S Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
    • Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
    • Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
  2. iPhone 4S Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 4S Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use a pair of tweezers to remove the power button from the iPhone.
    • During reassembly, take note of the correct orientation of the power button. The metal loop should be facing downwards and the outward edges should be on top.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,099
