Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang, Lautsprechergehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang, Lautsprechergehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Dockanschlusskabel am Logic Board festgemacht ist:
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die metallene Abdeckung des Dockanschlusskabels.
  2. iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble das Dockkabel mit einem Plastic Opening Tool von seinem Sockel auf dem Logic Board hoch.
  3. iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse das Dockanschlusskabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seitenwand des Lautsprechergehäuses festgemacht ist.
  4. iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenkabel mit einem Plastic Opening Tool vorsichtig von seinem Sockel auf dem Logic Board hoch.
    • Hole das Antennenkabel unter den Metallfingern am Logic Board hervor.
  5. iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am Außengehäuse festgemacht ist.
  6. iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den kleine schwarzen Abstandhalter, der sich unter der Kreuzschlitzschraube nahe dem Vibrationsmodul befindet.
  7. iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 4S Lautsprechergehäuse ersetzen lang: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Lautsprechergehäuseinheit mit einem Plastic Opening Tool aus dem Gehäuse heraus und achte dabei darauf, die EMI Finger an der angebrachten WiFi-Antenne nicht zu beschädigen.
    • Entferne die Lautsprechergehäuse einheit.
    • Bevor du die Schrauben der Lautsprechergehäuseeinheit wieder eindrehst, stelle sicher, dass der WiFi Federkranz unter dem Rand des metallenen Gehäuses angebracht ist (wie im dritten Bild zu sehen ist).
    • Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metall-zu-Metall Kontakte zwischen den Federkränzen der WiFi Antenne und dem Gehäuse des iPhones mit einem Entfetter oder Isopropylalkohol. Die Öle an deinen Finger können Störungen bei der Funkübertragung verursachen.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 739
