Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5 Lightning Anschluss/ Lautsprechereinheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 5 Lightning Anschluss/ Lautsprechereinheit ersetzen, Lightning Anschluss/Lautsprechereinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die den Lightning Anschluss und das Lautsprechergehäuse am hinteren Gehäuse befestigen:
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,8 mm Kreuzschlitzschraube
  2. iPhone 5 Lightning Anschluss/ Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Anschluss/ Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Anschluss/ Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig den Lightning Anschluss und die Kabel des Lautsprechergehäuses vom hinteren Gehäuse nach oben zu hebeln.
    • Achte darauf, dass du mit dem Spudger unter das breite Flachbandkabel, das an der Einheit befestigt ist. Wenn du den Rest der Einheit weg vom Kabel hebelst, kann dieses reißen.
  3. iPhone 5 Lightning Anschluss/ Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Anschluss/ Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Anschluss/ Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lightning Anschluss und Lautsprechergehäuse vom hinteren Gehäuse.
    • Achte darauf, die kleine metallene Dichtung am Lautsprechergehäuse und die vier kleinen metallenen Dichtungen unter den Schrauben des Lightning Anschlusses nicht zu verlieren.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,807
