Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 5s 前面板组件更换
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 5s 前面板组件更换, 移除五角螺丝: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • 在继续操作之前,请将iPhone电池的电量降至25%以下。 如果不小心刺破带电的锂离子电池会发生火灾和/或爆炸。
    • 开始拆卸之前请关闭你的iPhone。
    • 把两个3.9 毫米的五角螺丝从 Lightning 接口的两侧卸下。
  2. iPhone 5s 前面板组件更换, 用透明胶贴碎屏: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换, 用透明胶贴碎屏: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换, 用透明胶贴碎屏: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 如果你的手机显示屏碎了,请避免屏幕碎裂更加严重,可以通过使用透明胶粘贴屏幕来避免屏幕的主体损坏。
    • 把透明胶带贴在iPhone手机显示屏上,尽可能的覆盖整个屏幕。
    • 这会让屏幕碎片得到控制,并且在撬起屏幕时保持屏幕结构的完整性。
    • 在维修过程中,为了保护眼部不受到飞溅碎玻璃的伤害,请佩戴安全眼镜。
  3. iPhone 5s 前面板组件更换, 分离显示屏注意事项: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换, 分离显示屏注意事项: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换, 分离显示屏注意事项: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • 在接下来的几步,你需要把屏幕从机身上拆开。屏幕由玻璃屏幕和金属卡扣组成。
    • 不论你使用什么工具,你需要确保你把整个屏幕拉起来了。
    • 如果如图一所示,玻璃开始和塑料分离,在塑料框和金属机身之间插入一个撬棒,撬开后屏幕的卡扣。
    • 如果你正在重新组装手机,你需要使用薄薄的一层胶来帮助手机密封。
  4. iPhone 5s 前面板组件更换, 反向钳使用指南: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换, 反向钳使用指南: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换, 反向钳使用指南: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 挤压吸盘,将吸力作用于所需部位。
    • 如果 iPhone 表面太滑,防夹手无法抓住,你可以使用附带的胶带垫来创建一个更易抓握的表面。
  5. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • 将蓝色手柄向前拉,锁定双臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘相互对齐。如果吸盘开始滑脱,请稍稍松开吸盘并重新对齐支臂。
    • 当反向钳产生足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
    • 如果反向钳没有形成足够的间隙,将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次摇动不要超过四分之一圈,每圈之间等待几秒钟。把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  6. iPhone 5s 前面板组件更换, 手动打开机身的步骤: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • 如果你没有反向钳的话,那么你需要用一个小吸盘来吸起前面板。
    • 用小吸盘吸住屏幕,恰恰放置在home键靠上的位置。
    • 确保吸盘完全吸附于屏幕之上,并且有足够吸力。
  7. iPhone 5s 前面板组件更换, 开始提起前面板组件: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • 屏幕通过卡扣固定在机身,并且有几条带状电线连接着屏幕和机身。你的目标是把卡扣脱离,然后打开足够的空间用来分离电线就可以了。所以在操作时你需要非常缓慢,谨慎地避免损坏电线。
    • 确保吸盘紧紧地吸附在home键附近的前面板组件上。
    • 一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
    • 当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
    • 慢慢来,使用恒力操作。前面板组件比其它电子设备紧得多。
  8. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • 不要尝试把屏幕完全从机身分离,因为这个时候还有几条带状电线连接着屏幕和机身。
    • 拉动塑料纽来松开吸盘。
    • 把吸盘从屏幕上移除。
  9. iPhone 5s 前面板组件更换, 移除Touch ID电线支架: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换, 移除Touch ID电线支架: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换, 移除Touch ID电线支架: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • 稍微打开屏幕,可以看到盖住home键电线的挡板铁片就可以了。
    • 千万不要把屏幕和机身分得太开,因为有一些电线依然连接着屏幕和机身,分得太开会损坏home键电线或及其接口。保持电线是松的状态——如果电线拉紧了,那么就说明分得太开。
    • 只有手机原装的Home键组件才能使用Touch ID功能。如果你扯断这根电线,装上新的home键只能恢复home键功能,而将失去Touch ID功能。
    • 使用手机撬棒推动松下铁片,再用镊子取下来。
    • 接下来两步仅适用于重新组装。如不是重组,可以直接跳到第12步。
  10. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • 重组的时候,你会需要重新安装 Touch ID 电线支架。这个支架的顶部需要从电池和Touch ID线缆接头之间的空间滑入,底部必须被连接器锁死。
    • 把支架顶端从左到右滑过Touch ID 电线接口。
  11. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • 在重新组装时需使用撬棒平头的一边把 Touch ID 电线支架给撬出来。
    • 如果支架没有很容易出来,你可能需要移除支架,并再次把支架滑过电线接口。
  12. iPhone 5s 前面板组件更换, 断开Home键电线连接器: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 5s 前面板组件更换, 断开Home键电线连接器: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • 用塑料撬棒尖轻轻把home键电线连接器从接口中撬出来。
    • 确保你把电线连接器从接口分离开来,但不要把整个接口撬起来。这个接口本身是粘在电线上的,如果你不是太小心,很容易把它撬起来。
  13. iPhone 5s 前面板组件更换, 打开手机: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换, 打开手机: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 5s 前面板组件更换, 打开手机: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • 一旦连接器被撬开了后,把home键底端从机身上拉起,把手机顶端当做一个转动支点。
    • 把显示屏立起来,保持跟机身成90度角。在你维修手机的过程中一直保持这个状态。
    • 用橡皮筋把显示屏如图三所示固定住。这会避免在维修过程中显示屏电缆的损坏。
    • 如有必要,你可以拿旁边顺手的、有一定重量的东西来固定显示屏,如未开的易拉罐瓶子。
  14. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • 从逻辑主板移除两个固定金属电池接口卡扣的1.6 mm #000号菲利普斯(十字)螺丝。
  15. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • 接着移除iPhone金属电池接口挡片。
  16. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • 使用平头撬棒小心地把电池接口从逻辑板的槽内撬出来。
    • 注意,只是撬出电池接口,而不是撬出逻辑主板上的槽口。如果你撬出了槽口,你可能会损坏接口甚至损坏主板上的其他元件。
  17. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • 移除以下螺丝,这些螺丝把前面板组件上的挡板贴片固定到逻辑主板:
    • 一个1.7 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 一个1.2 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 一个1.3 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 又一个1.7 mm菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 这个1.7 mm螺丝不能使用有磁力的螺丝刀吸起。在移除的时候请不要弄丢了。
    • 为了重新组装,在这一步记录你的螺丝位置是相当重要的。在右边底洞错误使用1.3mm螺丝或1.7mm螺丝将会对逻辑主板造成巨大损坏,以致于不能够正常启动。
    • 注意不要把螺丝拧得过紧。如果当你固定它们的时候不能轻易适合,有可能螺丝装错位置了,不要硬装。
  18. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • 从逻辑主板上取下前面板挡板铁片。
  19. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • 用塑料平头撬棒或指甲把前置摄像头和感应器撬开。
  20. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • 在进行此步骤前,分离电池。
    • 在支持前面板的同时,分离液晶电线连接器。
    • 当重新组装你的手机的时候,液晶电线可能会从连接器弹下来。这会造成重启手机时屏幕出现白线或黑屏。如果发生此情况,简单地重新连接这根电线,并重启手机。最好的重启手机的方式就是分离和重装电池。
  21. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • 最后,分离数字转换器电线连接器。
  22. iPhone 5s 前面板组件更换: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • 这个时候你就可以把前面板整个从机身分离了。
Abschluss
请按照逆序重新组装你的设备。
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
97%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.602 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
... Log in for more steps.
-> Follow in reverse order is only new instruction -.-
Where are the steps for taking off the home button and the front camera and remounting those????
Haitham - Antwort
This tutorial will give you all the info you need:
iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln
iGuys -
Ich fand es einfach und sehr gut ausgezeichnet erklärt
Feisal Elsafty - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 14,668
