Einleitung
1...3...又是3G...S !...4...4...S来了!S又来了 ...5...S!5?!...C!
幸好苹果是在技术产业,而不是教育事业。我们能想像到 Cupertino (苹果总部所在地)的学前班学生ABC和123s是多么的混乱。
疯狂的命名以外,我们急于拆开这一最新手机。所以急了,事实上,我们派出Luke 去买。
加入我们拆解最新iPhone的团队吧,当你完成我们所做的一切时,'' 看看iPhone 5c内部吧!
另外请关注我们的新浪微博iFixit官网资讯、优酷频道、我们的脸书, Instagram, 或Twitter 了解维修世界最新动态。
Was du brauchst
Einführungsvideo
为了第一时间拿到新的iPhone 5s, 我们iFixit团队花了17个小时的时间打飞机去澳大利亚。
我们要非常感谢在MacFixit澳大利亚好朋友让我们使用他们在墨尔本的办公室进行拆解。他们拥有Mac和iPhone的升级/配件,还出售iFixit工具包。
为了覆盖我们所有的基地,我们和我们最好的语言学家证实了认为5s倒过来仍是5s。
说到此次拆解使用的工具包,我们将使用的iFixit全新专业技术螺丝刀套装。
在我们打开5s之前,先让我们看看5s的一些参数:
苹果64位A7处理器
M7协处理器
16、32、64G内存
4寸retina显示屏,像素密度为326ppi
800万iSight后置摄像头(拥有1.5µ 像素间距)和1200万FaceTime前置摄像头
Home键Touch ID,指纹识别传感器
3色可选:银色,灰色,金色 (或者我们叫它闪光但没有那么金的金色!)
这次苹果依然采用了恒久不变的底部五角螺丝,幸运的是,我们早有准备有五角螺丝刀。我们快速拿出iPhone 5解放套装。 好开心,它确实能用!
遗憾的是,我们iFixit商场里暂时只有黑色和银色的十字螺丝可供选购。
好消息!我们正在极力游说我们的设计师开始打造一款14K金的替换螺丝。 金螺丝售价为50美元一个。当你拆机第一次拧螺丝的时候就拧滑丝了,然后iPhone就永远打不开了。等我们的好消息吧!【坏笑:嘿嘿】
iPhone 5s打开了,扬声器密集的小洞洞,让我们想起了也许不久的将来iPhone拆解会是这样波卡点点状的。密集恐惧症慎入。。。
宽衣解带,拧开螺丝,是时间打开我们小宝贝的身体了!和去年一样,我们要用上专门的吸盘工具。
和去年不一样,我们还需要用上一根撬棒,这样做的目的是为了......
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$2.99
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$19.99
使用我们的专业螺丝刀套装轻车熟路,我们移除了几个金属接口然后开始了具有“历史意义”的电池移除。
没有电池拉条,虽然看起来是个小事,但这表明电池维修出大事了:那就是粘合剂。
也许5s当中的"s"意味着“陷在(stuck)",“电池陷在一堆粘合剂里了”, 或者“我希望你不要更换电池——不然你就会陷在一堆麻烦中”。
这个粘合剂啊!心中一万只草泥马奔过!看起来苹果公司不再使用iPhone 5中的少量粘合剂,而是看起来像长长的两条白跑道的超多粘合剂来粘电池。
更新:许多伙伴们告诉我们粘合条是可以撕掉的。我们的维修指南需要更多的iPhone来检验这个。如果这是真的,我们会相应修改维修分数!
5s号称有10小时3G通话时间,但是iOS 7的混乱帮了倒忙。
64GB 金色 iPhone 5s 内部这块电池是由中国惠州市德赛锂电科技有限公司供应的,规格:3.8V - 5.92Wh - 1560mAh。以下为对比:
iPhone 5: 3.8V - 1440 mAh - 5.45Wh. 8小时3G通话, 225小时待机。
Samsung Galaxy S4: 3.8 V - 2600 mAh - 9.88 Wh。 7小时通话, 300小时待机。
Motorola Moto X: 3.8V - 2200mAh - 8.4Wh。 24小时“混合使用”。
顺利取下电池后,我们进入到下一步,取下(未变的)326 ppi Retina显示屏组件。
很简单,只需撬开几个扣在主板上的排线接口: FaceTime前置摄像头接口,数字控制器,LCD液晶屏缆线和显示屏,都可以取下来了。
想要看看显示屏的技术规格吗?来看得更仔细吧!事实上,往回看看iPhone 5 。虽然每隔一代智能手机发布的趋势如此,iPhone 5s和5有什么不同吗?我只能说,没有更大,也没有更小,没有更坏,也没有更好。
接下来,我们取下Home键和Touch ID - 苹果最新的指纹识别感应器。
一个CMOS芯片,Touch ID从本质上就是一些微小的电容器的集合,这些电容器可以创建出你指纹的“图像”。
这套指纹识别系统是由AuthenTec公司开发的,一年前被苹果公司收购。苹果声称,苹果公司不会收集用户的指纹信息,指纹信息只会保存在手机的本地内存里。
我们现在关心的是,这个蓝宝石镜面是否能很好的保护Touch ID。使用一段时间后我们就会知道答案。如果时间一长就不好用了的话,就会像粘合剂紧紧黏住的电池一样,成为一颗定时炸弹。
揭开后置摄像头盖板,找到iSight摄像头。
摄像头背面写着DNL333 41GRF 4W61W的字样。
根据我们的好朋友Chipworks公司的技术分析集团副总裁吉姆·莫里森说,“5s中DNL标记与iPhone 4s和iPhone 5中搭载索尼IMX145相机模块的标记一致。该模块侧面标记是不同的,但是业内人士告诉我们,这次又是索尼。 “
摄像头底部的字样是AW32 65BD 4511 b763
我们看到的这块应该是来自村田339S0205 WiFi模块 (根据Chipworks,这是基于Broadcom BCM4334。
再次对比16GB 和 64GB 两种机型
看起来村田IC在iPhone 5s这一代是一样的。
主板设计也一样,但是上面印刷的标记略微不同(比如,94V-0的标记在最右边,在最左边不存在),说明苹果可能是让不同的代工厂制造主板。
更多IC!
Skyworks 77355
Avago A790720
Avago A7900
Apple 338S120L
衷心感谢Chipworks 帮助我们识别这些仪器的芯片!
把我们的注意力移到逻辑主板的背面:
Apple A7 APL0698 SoC系统芯片 (根据 MacRumors post, 标记 F8164A1PD 表明RAM可能是1GB)
高通MDM9615M LTE 调制解调器
高通WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS 传送接收器.
我们开始寻找 M7 协处理器,但是苹果把它隐藏得很好,怎么也找不到。或者苹果把它融合到A7里面了。
更新: M7 已找到!.
我们的 A7于7月制造。
到时间来调查这个街区的新人了,它飞行起来像A7战斗机 。加上指纹传感器,该A7是消费者挑选5s超过5c的一大诱惑。
A7 处理速度宣称是5(和 5c)的A6 处理器的2倍。
我们必须要进到芯片里面才能知道制造商。
是时候给我们的自拍神器一个特写了。
有一些螺丝固定住这颗120万像素的FaceTime摄像头。
尽管iSight摄像头中像素尺寸增加吸引了无数眼球,DIY狗仔队们还是好奇iPhone中到底有什么。
5s的底部结构和5看上去差不多,只是这一代的扬声器更容易拆出来。
取下扬声器后,音频线/麦克/Lightning接口组件便可以轻松的取下来。
和上代一样,音频线/麦克/Lightning接口是焊接在一起的,所以如果你要更换的话,必须把它们同时更换。
iPhone 5s可修复性: 6分中得到10分 (10分是最容易修复的)
就像在iPhone 5中,显示组件是第一个拆出手机的组件,简化更换屏幕过程。
电池仍然是相当容易的访问,即使它”技术上“普通用户更换不了。
如果用户在打开手机不小心,指纹传感器电缆很容易从插槽拽断,
在iPhone 5S在外部仍然使用五角螺丝,使得5s难以打开。
前面板玻璃,数字转换器,和LCD都融合在一起,从而增加了维修成本。
100%
Hier starten ›
63 Kommentare
Good Morning or Good Night All........Any hint yet of the Mfg of the 5S Gyroscope Accelerometer?
Yeah, anyone knows?
They forgot to peel the black sticker between the connectors, pretty sure it's beneath it
Tom Chai -
Hi, if you could remove the lens cover of the flash LED to expose the internal Flash LED component, it will be perfect.
