Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen, iPhone 5s/5c/SE Akkuklebestreifen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du neue Klebestreifen anbringst, solltest du zuerst den neuen Akku testweise anschließen und prüfen, ob er gut sitzt.
    • Wenn alles gut aussieht, dann trenne den Akku wieder ab und entferne ihn.
  2. iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die große blaue Schutzfolie aus Plastik ab und entferne sie komplett von den Klebestreifen.
    • Achte darauf, dass du die Klebestreifen danach nicht mit den Fingern berührst. Der Streifen kann nur einmal verklebt werden. Wenn dein Finger oder etwas anderes versehentlich darauf festklebt, musst du den Streifen wegwerfen und ersetzen.
    • Manchmal hat die blaue Schutzfolie einen Defekt und lässt sich nicht abziehen. Dann musst du die Klebestreifen wegwerfen und andere verwenden.
    • Wenn dir das passiert und du hast die Ersatzstreifen von iFixit, dann frage bei uns nach, und wir schicken dir einen Satz neuer Streifen.
    • In der Zwischenzeit kannst du den Akku deines iPhones behelfsweise mit doppelseitigem Klebeband befestigen.
  3. iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Halte die Klebeseite nach unten und falte die schwarze Lasche um 90° nach oben.
  4. iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Richte die Klebestreifen mit der Klebeseite nach unten sorgfältig im Rückgehäuse deines iPhones aus.
    • Setze die schwarze Lasche nahe an das schwarze Plastikgehäuse des Lautsprechers unten rechts an, aber ohne dieses zu berühren.
    • Setze die Klebestreifen in das Rückgehäuse ein und klebe sie fest.
  5. iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die Klebestreifen in das Rückgehäuse, damit sie gut festkleben. Beginne in der Mitte und arbeite dich nach außen zu den Enden hin.
  6. iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe den großen rosafarbenen Schutzstreifen ab und entferne ihn ganz.
  7. iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akku noch nicht zum Ankleben nach unten, aber setze den Akkustecker auf seinen Anschluss auf dem Logic Board.
    • Schließe den Akku an.
  8. iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn der Akku einmal festgeklebt ist, dann kannst du ihn nicht mehr verschieben oder entfernen, ohne die Klebestreifen zu zerstören. Du musst dann wieder von vorne anfangen.
    • Positioniere den Akku sorgfältig und setze ihn in das iPhone ein.
    • Lasse einen Spalt von ungefähr 2 mm zwischen der Akkuunterkante und dem Lautsprecher. Dies erleichtert es, in einem späteren Schritt die schwarze Lasche nach unten zu falten.
  9. iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke den Akku an seinen Platz fest.
  10. iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende des Spudgers oder eine stumpfe Pinzette, um die schwarze Lasche nach unten zu falten. Verstaue sie zwischen der unteren Kante des Akkus und der Reihe von Komponenten an der Unterkante des iPhones.
    • Sei extrem vorsichtig, dass du dabei nicht den Akku mit einem spitzen Werkzeug anstichst. Wenn man einen Lithium-Ionen Akku beschädigt, kann er sich entzünden.
  11. iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne den Akku wieder ab, bevor du dein iPhone wieder zusammenbaust.
    • Wenn du am iPhone mit angeschlossenem Akku reparierst, kannst du empfindliche Bauteile beschädigen.
Abschluss
Kehre wieder zu der Anleitung zurück, die dir beim Ausbau des Akkus geholfen hat und folge dort den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein iPhone wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen alten Akku fachgerecht.
238 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.064 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Call me crazy, but can’t I just use a thin strip of blu-tack?
domarius - Antwort
Maybe, but the adhesive strips are designed to be very strong and very thin, and reasonably heat-resistant. This keeps the battery secure even if you shake the phone (or take it jogging), and it won’t come loose if the phone gets hot. The thin profile also means the battery has room to expand slightly without contacting or putting pressure on the display. Considering how cheap the strips are vs. the cost of the expensive phone you are repairing, I tend to err in favor of putting it back together the way it’s designed. But, your phone, your choice!
Jeff Suovanen -
All worked well except removing one of the adhesive strips. I used a “Bed Buddy” microwavable heat pack to warm the phone as directed and it worked fine. So far I’m pleased. Now comes the re-assembly challenge.
Curtis Potter - Antwort
Use this iFixit video guide for applying the adhesive instead IMO—many people will tell you to apply it to the battery itself instead of the bottom of the case:
https://www.youtube.com/watch?v=Xthi6DOx...
At least you have options now. :)
Ze Bra - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 210
Insgesamt: 65,282
