Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen
Was du brauchst
EinfĂĽhrungsvideo
  1. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%, bevor du weitermachst. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
    • Lege sich ĂĽberlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband ĂĽber das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
    • Dies hält Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere Oberfläche fĂĽr mehr Haftung. So lässt sich das Display besser vom RĂĽckgehäuse lösen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schĂĽtzen.
  3. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
    • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
    • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
    • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dĂĽnnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
  4. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Anleitung fĂĽr die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Anleitung fĂĽr die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Anleitung fĂĽr die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, ĂĽberspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • DrĂĽcke den blauen Griff zurĂĽck, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder ĂĽber die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt ĂĽber dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der RĂĽckseite.
    • DrĂĽcke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden StĂĽcke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • DrĂĽcke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenĂĽber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenĂĽber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend groĂźen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend groĂźen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Ăśberspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Manuelle Ă–ffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
    • DrĂĽcke einen Saugheber direkt ĂĽber dem Home Button auf das Display fest.
    • Damit der Saugheber gut haftet, muss er vollständig auf dem Display aufliegen.
  7. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Display Einheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Frontpanel ist mit Clips festgemacht und es gibt mehrere Flachbandkabel, die es mit dem ĂĽbrigen Telefon verbinden. Dein Ziel hier ist, die Clips zu lösen und das Telefon gerade so weit zu öffnen, um die Kabel lösen zu können. Gehe langsam und behutsam vor, um Schäden zu vermeiden.
    • Achte darauf, dass der Saugnapf knapp ĂĽber dem Home Button fest auf der Display Einheit sitzt.
    • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
    • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
    • Nimm dir Zeit und ĂĽbe einen konstant kräftigen Zug aus. Die Display Einheit ist wesentlich fester eingepasst als bei den meisten anderen Geräten.
  8. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht, die Display Einheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da beide immer noch durch mehrere Flachbandkabel verbunden sind.
    • Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
    • Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
  9. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ă–ffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button Kabel bedeckt, offenzulegen.
    • Ă–ffne das Telefon nicht zu weit oder du riskierst eine Beschädigung des Home Button Kabels oder seines Anschlusses auf dem Logic Board. Das Kabel sollte locker sein – wenn es straff gespannt ist, ist es zuviel.
    • Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
    • Die nächsten beiden Schritte beziehen sich auf den Zusammenbau. Ăśberspringe sie und fahre bei Schritt 12 fort.
  10. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Beim Wiederzusammenbau musst du die Touch ID Kabelhalterung wieder einsetzen. Die obere Kante der Halterung muss sich vor die Metalllasche zwischen den Akku und dem Kabelstecker des Touch ID Kabels schieben. Die Unterkante muss ĂĽber dem Stecker einrasten.
    • Schiebe die Oberseite von links nach rechts ĂĽber den Anschluss des Touch ID Kabels.
  11. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • DrĂĽcke beim Wiederzusammenbau die Vorderseite der Touch ID Abdeckung mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten ĂĽber den Anschluss.
    • Wenn sich die Abdeckung nicht bĂĽndig abschlieĂźen lässt, musst du sie vielleicht entfernen und erneut ĂĽber den Anschluss schieben.
  12. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
    • Vergewissere dich, dass du die Kabelverbindung von ihrem Anschluss trennst und nicht den ganzen Anschluss nach oben hebelst. Der Anschluss befindet sich auf seinem eigenen festverklebten Kabel, das nach oben gehebelt werden kann, wenn du nicht aufpasst.
  13. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
    • Ă–ffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
    • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
    • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
  14. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung ĂĽber dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
  15. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
  16. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss zerstören oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
  17. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Diese 1,7 mm Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst.
    • Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu fĂĽhrt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
    • Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen. Wenn diese sich nicht einfach rein drehen lassen haben sie vielleicht die falsche Größe.
  18. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  19. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
  20. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt abtrennst oder wieder verbindest.
    • Trenne den LCD Kabelstecker ab.
    • Beim Wiederzusammenbau kann das Displaykabel sich vom Anschluss lösen. Dies kann beim Anschalten zu weiĂźen Linien oder einem schwarzen Bildschirm fĂĽhren. Wenn das passiert verbinde das Kabel einfach erneut und setze dein iPhone zurĂĽck. Der einfachste Weg, das zu tun, ist, den Akkuanschluss zu trennen und wieder zu verbinden.
  21. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne schlieĂźlich die Kabelverbindung des LCDs.
  22. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  23. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Lautsprecher: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Lautsprecher: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um das Kabel wieder anzuschlieĂźen, musst du es erst direkt ĂĽber dem Anschluss ausrichten und dann mit dem Spudger gerade nach unten drĂĽcken.
  24. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #000:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 3,6 mm Schraube
  25. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spitze eines Spudgers vorsichtig zwischen dem Lautsprecher und dem RĂĽckgehäuse. Hebe den Lautsprecher dabei genug an, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Versuche nicht, den Lautsprecher vollständig aus dem Gehäuse herauszuhebeln, du könntest dabei sonst die Plastikrasten abbrechen, mit denen er befestigt ist.
  26. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Drehe den Lautsprecher nach unten und in Richtung der linken Seite des iPhones, um die obere Raste unter dem Logic Board herauslösen zu können.
    • Schiebe den Lautsprecher nach oben und nach rechts, um die linke Raste unter dem Home Button Kabelstecker hervorzuholen.
    • Entferne den Lautsprecher vom iPhone.
  27. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Lightning Anschluss: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben #000:
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine 3,4 mm Schraube
  28. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Mit einem Spudger kannst du das Lightning connector Kabel von seiner Buchse auf dem Logic Board abhebeln.
  29. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Das Datenkabel des Lightning-Anschluss ist mit schwachem Kleber am Logic Board und am hinteren Gehäuse angebracht.
    • Benutze ein Plektrum, um das Kabel langsam vom Logic Board zu trennen.
  30. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers weiter.
  31. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Heble weiter mit einem Plektrum, um die Lightning connector Einheit vom hinteren Gehäuse zu lösen.
    • Stelle sicher, dass du alle Teile der Einheit, inklusive Lightning-Anschluss, Kopfhörerbuchse und Home Button Kabel-Fassung, löst.
  32. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lightning-Anschluss-Einheit.
    • Schau dir das ausgebaute und das neue Ersatzteil genau an und vergleiche sie. Unter Umständen musst du einzelne kleine Elemente auf das neuen Ersatzteil ĂĽbertragen.
    • Elemente, die häufig ĂĽbertragen werden mĂĽssen sind die Klammer am oberen und seitlichen Bereich der Kopfhörerbuchse, die GummihĂĽlse des Mikrofons, sowie die untere Klammer des Touch ID Kabels. Die folgenden Schritte zeigen, wie die Gummiabdeckung des Mikrofons und/oder der Stecker am TouchID-Kabel ĂĽbertragen wird.
  33. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Abdeckung des Mikrofons: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Abdeckung des Mikrofons: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Abdeckung des Mikrofons: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Biege das Mikrofonkabel nach unten, damit es flach wird.
    • Ziehe die Abdeckung des Mikrofons mit den Fingern oder einer Pinzette vom Mikrofon ab.
  34. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Entferne alle weiteren Abdeckungen vom Mikrofon. (dieses hier hatte keine)
    • Schiebe die geschlitzte Seite (nach oben zeigend) auf das Mikrofon. Es kann hilfreich sein, die Mikrofonabdeckung zu halten, indem du eine Pinzette in das Loch an der Unterseite steckst.
    • Biege das Mikrofon hoch, so dass es wie gezeigt nach auĂźen zeigt.
  35. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Stecker am Touch ID Kabel: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen, Stecker am Touch ID Kabel: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Klappe das Touch ID Kabel und den Stecker auf die andere Seite der Lightning Connector Einheit hinĂĽber und löse das Touch ID Kabel von der Halterung ab.
    • FĂĽhre das Touch ID Kabel auf der neuen Lightning-Kabeleinheit wie gezeigt in die Halterung hinein. Es ist sehr zu empfehlen das TouchID-Kabel mit einem nicht zu starken Kleber, wie z.B. B-7000 zu befestigen.
  36. iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Es gibt mehrere DistanzstĂĽcke, die lose auf Schraubbolzen unter der Lightning-Anschluss-Einheit platziert sind. Sie sind zwar fĂĽr die Funktion des Telefons nicht unbedingt erforderlich, du solltest sie aber trotzdem beim Wiederzusammenbau an ihre ursprĂĽngliche Stelle zurĂĽcklegen.
    • Je nach Gerät können die DistanzstĂĽcke unterschiedlich sein, bei diesem unseren Gerät handelt es sich um:
    • Eine Klammer
    • Eine Vorsteckscheibe
    • Zwei kleine Unterlegscheiben
    • Falls du weitere Komponenten entfernen möchtest, nimm diese Teile heraus und lege sie zur Aufbewahrung zur Seite.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
398 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Ăśbersetzer:innen:
en de
100%
Diese Ăśbersetzer:innen helfen uns, die Welt zu reparieren! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.647 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
43 Kommentare
Can't you replace just the lightning port itself by soldering on a new one?
Josh Bacon - Antwort
It's not even worth soldering another one on when it's pretty cheap to buy another charging port flex assembly.
Ben -
I got through this successfully and it solved my problem (phone wouldn't charge/iTunes wouldn't recognize it when plugged in). With the new part it works perfectly.
Two cautions: I bought a new lightning connector assembly and I had to transfer two items from the old assembly that were not mentioned in the steps.
(1) There is a small black rubber "boot" which you can see in the step 38 photo. (on the very bottom between the lightning port and the headphone jack) Pull this off and put it in the same place on your new lightning connector assembly. It attaches to a fitting on the bottom wall of the aluminum case.
(2) There is a bracket that holds the home button connector socket in place. This is the socket that is exposed when you disconnect the home button cable in step 9. When you remove the old lightning connector assembly, this bracket needs to be transferred to the new assembly. It's attached by a small piece of double sided tape that you can salvage/reuse if you're careful!
Mike Ware - Antwort
Right well that wasn't too much fun. In my case the adhesive connecting the lcd/digitiser and the lcd shield/bracket had gone making opening the device quite difficult. The screen and digitizer were coming up with the suction cup but the lcd shield and the metal bracket with all the clips stayed firmly secured to the main case. My solution was to drive a flat metal prying tool on the battery side between the metal bracket and the inside wall of the main casing. Not for the faint of heart but I got there in the end.
No complaints with the rest of the repair and the iFixit replacement lightning assembly works flawlessly (my lighting port and headphone jack had become loose fitting causing headphones to easily pop out and making charging very difficult).
When all is re-assembled remember to do a hard reset to get touch ID working again as only the home button function works immediately after reassembly (security feature?). Thanks a million iFixit, this brick will live to see another year hopefully :)
Barry O'Neill - Antwort
Hi Barry,
Can you clarify what type of reset you had to do to get your TouchID working again as like you, only my home button is working after reassembly.
Thanks
Sean Gardner -
Kommentar hinzufĂĽgen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 221
Insgesamt: 280,704
