Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Prereq only
  1. iPhone 6 Display Einheit ersetzen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn du keinen iSclack zur Verfügung hast, verwende einen Saugnapf, um die Display Einheit anzuheben:
    • Presse den Saugnapf über dem Home Button gegen das Display.
    • Überprüfe, ob der Saugnapf auch wirklich richtig sitzt.
    • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
  2. iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Display Einheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.
    • Heble den hinteren Gehäuseteil mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig von der Display Einheit weg, während du weiterhin am Saugnapf ziehst.
    • Durch einige Clips ist die Display Einheit am hinteren Gehäuse befestigt. Womöglich musst du die Display Einheit deshalb gleichzeitig mit Plastik Opening Tool und Saugnapf bearbeiten, um sie zu lösen.
  3. iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen.
    • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
  4. iPhone 6 Display Einheit ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 6 Display Einheit ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 6 Display Einheit ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
    • Einige Clips entlang der Oberkante der Display Einheit bilden ein nicht durchgängiges Scharnier.
    • Während des Wiederzusammenbaus, lege die Clips gerade unter der oberen Kante des hinteren Gehäuses an. Fahre dann mit der Display Einheit nach oben, bis seine obere Kante bündig mit der des hinteren Gehäuseteils ist.
  5. iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Öffne das Display bis ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du an dem Mobiltelefon arbeitest.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Eine 3,2 mm Schraube
    • Halte deine Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren angestammten Platz zurück kommt, so vermeidest du Schäden an deinem Smartphone.
  6. iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses aus dem iPhone.
  7. iPhone 6 Display Einheit ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Sockel hebelst, kannst du diesen irreparabel beschädigen.
  8. iPhone 6 Display Einheit ersetzen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Display Einheit entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine falsche Platzierung dieser Schrauben führt zu einer permanenten Beschädigung des Logic Boards.
  9. iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  10. iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Achte während der nächsten vier Schritte darauf, nur an den Kabelsteckern zu hebeln und nicht an deren Fassungen auf dem Logic Board.
    • Verwende die flache Seite eines Spudgers oder einen Fingernagel, um die Frontkamera und den Sensorenkabelstecker zu trennen.
  11. iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen Fingernagel, um den Home Button Kabelstecker zu trennen.
  12. iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgesteckt ist, bevor du die Kabel absteckst oder wieder ansteckst.
    • Trenne den Display Datenkabelstecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Wenn du dein Mobiltelefon wieder zusammenbaust, springt das Datenkabel möglicherweise vom Stecker ab. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm resultieren, wenn du dein Mobiltelefon wieder anmachst. Wenn das passiert, schließe das Kabel einfach wieder an und starte dein Mobiltelefon erneut.
  13. iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker des Digitizers zu trennen.
    • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
  14. iPhone 6 Display Einheit ersetzen, Trennen der Display Einheit vom hinteren Gehäuse: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schau in unser Antwortenforum zur Fehlerbehebung.
13 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
3 Kommentare
Undo the last edit, I was not trying to modify this guide
rwmj5 - Antwort
how about replacing the battery ?
LON HOSKINS - Antwort
Hi. I messed up with the screws in the cover guard sheet for the display ribbon and my iPhone 6 plus isn't turning on. Does that mean the logic board is dead or the battery ? Should I throw the phone in the garbage can ?
nzf - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 70
Insgesamt: 2,787
