Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Home Button ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Home Button ersetzen, Home Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Home Button Abdeckung befestigen.
  2. iPhone 6 Home Button ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 6 Home Button ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Home Button Abdeckung vom Display.
  3. iPhone 6 Home Button ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 6 Home Button ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spitze eines Spudgers das Home Button Kabel, indem du es hoch und dann weg vom Home Button drückst.
  4. iPhone 6 Home Button ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6 Home Button ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $24.99
    • Der Gummi-Membranring um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.
    • Erwärme den Home Button ein wenig (mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner), damit der Kleber, mit dem der Membranring befestigt ist, aufweicht.
    • Drücke gleichmäßig und fest mit der Fingerspitze von der Vorderseite her auf den Home Button, bis sich der Membranring vom Frontpanel abzulösen beginnt.
    • Drücke den Home Button nicht komplett durch - du musst nur eine Ecke freilegen, damit du den Button mit einem Spudger heraushebeln kannst.
  5. iPhone 6 Home Button ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6 Home Button ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Am Ende kannst du den Home Button vorsichtig mit einem Spudger heraushebeln.
  6. iPhone 6 Home Button ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6 Home Button ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    iOpener
    $14.99
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um vorsichtig das Home Button Kabel vom Kleber zu lösen, der es am Display befestigt.
    • Wenn sich das Kabel nicht einfach entfernen lässt, erwärme den Kleber etwas mit einem iOpener oder Fön. Achte darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.
  7. iPhone 6 Home Button ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn der ganze Kleber entfernt ist, kannst du den Home Button vom Display entfernen.
    • Wenn du ein zerbrochenes Display austauschst, können Glasscherben am Home Button kleben bleiben. Entferne diese vorsichtig, bevor du den Home Button auf das neue Display überträgst.
    • Möglicherweise ist bei deinem Ersatzteil eine zusätzliche Kreuzschlitzschraube links vom Home Button angebracht. Entferne diese unnötige Schraube, damit du die Halterung des Home Buttons befestigen kannst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
473.072 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.801 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Home button robin cable malfunction after replaced.
Replaced broken Home button robin cable, now the phone will not turn on unless I unplug the home button cable from the mother board! I've thought of placing the phone in recovery mode and placing the phone in factory setting then trying to reconnect the cable, BUT to do that the home button has to be WORKINGand it's NOT working. Also the phone as the current iOS on it... Any ideas other than buying a new home button cable and trying the replacement again?
Hector - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 6,098
