Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
为了更便于维修,你可以使用我们的 维修套装 并参照 简短指南 直接更换 iPhone 的整个屏幕。
对于搞机专业户,这个指南帮助更换 iPhone LCD屏幕和触控屏组件(屏幕面板的总成)。这要求你把屏幕上的原始组件转移到新的上面——包括前置摄像头,耳机扬声器,LCD 屏板和Home 键。
对于显示屏维修,很重要的就是要把原始的 home 键装到更换的屏幕那边,这样 Touch ID (指纹)才能起作用。
  1. 在拆卸 iPhone 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在拆卸 iPhone 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前将 iPhone关机。
    • 移除 Lightning 接口两侧的两枚3.6 mm长的P2五角(梅花形)螺丝。
  2. 如果你的屏幕玻璃碎了,可以使用胶带粘住整个屏幕,防止玻璃碎屑伤到你。 使用胶带粘满整个iPhone屏幕,直到覆盖整个显示屏。 这可以固定住玻璃碎片,保持结构完整,给接下来的维修提供方便。
    • 如果你的屏幕玻璃碎了,可以使用胶带粘住整个屏幕,防止玻璃碎屑伤到你。
    • 使用胶带粘满整个iPhone屏幕,直到覆盖整个显示屏。
    • 这可以固定住玻璃碎片,保持结构完整,给接下来的维修提供方便。
    • 戴上护目镜,以保护你的眼睛免受任何在修理过程飞溅的玻璃碎片。
    • 如果破碎的玻璃在接下来的几个步骤中使吸盘很难粘住,请尝试使用强力胶带(例如布基胶带,然后用其提起显示屏。
  3. 接下来的三个步骤会用到iSclack,一个便捷而安全地打开iPhone 6机身的工具,我们推荐所有需要多次修理手机的人都人手一个。如果你没有iSclack,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 接下来的三个步骤会用到iSclack,一个便捷而安全地打开iPhone 6机身的工具,我们推荐所有需要多次修理手机的人都人手一个。如果你没有iSclack,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 如果iSclack上的塑料定位卡子尚未被拆下,请手动移除它——对于iPhone 6这种个头较大的手机来说不需要。
    • 握拢iSclack的手柄,使两个吸盘分开。
  4. 将手机靠下的部分放在两个吸盘中间。 将 iSclack 的上吸盘靠在显示屏上,调整屏幕一侧的吸盘位置,使其刚好在Home键上方,但不会盖住Home键。
    • 将手机靠下的部分放在两个吸盘中间。
    • 将 iSclack 的上吸盘靠在显示屏上,调整屏幕一侧的吸盘位置,使其刚好在Home键上方,但不会盖住Home键。
    • 打开手柄以关闭 iSclack 的钳口。 将吸盘居中并将它们牢牢地压在 iPhone 的顶部和底部。
    • 如果您的显示器或背面玻璃严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能有助于吸盘粘附。 为此,iSclack 还包括两片胶带。
  5. 拿紧你的iPhone,然后再次握拢iSclack的手柄,将iPhone的前面板与机身分离。 iSclack专为安全地打开iPhone设计,开口大小足以分开机身组件,但不会扯到显示排线。
    • 拿紧你的iPhone,然后再次握拢iSclack的手柄,将iPhone的前面板与机身分离。
    • iSclack专为安全地打开iPhone设计,开口大小足以分开机身组件,但不会扯到显示排线。
    • 将两个吸盘从iPhone的两个部分上取下。
    • 跳过接下来的三步,直接进行步骤8。
  6. 如果你没有iSclack这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 如果你没有iSclack这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
    • 按紧吸盘以保障气密性。
    • 如果你的iPhone屏幕严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。 或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。 如果所有其他方法都失败了,您可以用强力胶将吸盘粘在破损的屏幕上。
  7. 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
    • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
    • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
  8. 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。 从前面板上取下吸盘。
    • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
    • 从前面板上取下吸盘。
  9. 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
    • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
    • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
    • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
  10. 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
    • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
    • 一个2.2毫米螺丝
    • 一个3.2毫米螺丝
    • 在你的维修过程中,请务必确认每一颗螺钉的位置,并确保安装的时候让螺钉回到原位,避免因型号不匹配对手机造成的损坏。
  11. 取下iPhone的金属的电池排线托架。
    • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
  12. 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  13. 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
    • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
  14. 从主板上取下前面板排线固定板。
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  15. 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
  16. 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
    • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
  17. 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  18. 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  19. 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
    • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
  20. 从听筒扬声器/前置摄像头支架卸下Phillips 螺丝
    • 从听筒扬声器/前置摄像头支架卸下Phillips 螺丝
    • 一颗2.3mm螺丝
    • 一颗3.0mm螺丝
    • 一颗2.2mm螺丝
  21. 拆下听筒扬声器/前置摄像头支架的前面板。 拆下听筒扬声器/前置摄像头支架的前面板。
    • 拆下听筒扬声器/前置摄像头支架的前面板。
  22. 在前面板中的凹槽处撬起前置摄像头。 在前面板中的凹槽处撬起前置摄像头。
    • 在前面板中的凹槽处撬起前置摄像头。
  23. 拿起前置摄像头,取出扬声器模块。 尽量不要触碰听筒或者线缆-皮肤上的油脂可能损伤他们或者影响连接。 如果你不小心触碰到了,使用一点异丙醇来清洁并等待一些时间让他晾干。
    • 拿起前置摄像头,取出扬声器模块。
    • 尽量不要触碰听筒或者线缆-皮肤上的油脂可能损伤他们或者影响连接。 如果你不小心触碰到了,使用一点异丙醇来清洁并等待一些时间让他晾干。
  24. 将前置摄像头用手扶着, 再使用撬棒尖头那端将光度感应器与前面板断开分离。 将前置摄像头用手扶着, 再使用撬棒尖头那端将光度感应器与前面板断开分离。
    • 将前置摄像头用手扶着, 再使用撬棒尖头那端将光度感应器与前面板断开分离。
  25. 折叠前置摄像头和感应电线,这样才能拆到麦克风。 折叠前置摄像头和感应电线,这样才能拆到麦克风。
    • 折叠前置摄像头和感应电线,这样才能拆到麦克风。
  26. 仔细地把麦克风的一端撬出,其上有粘合剂使之粘在前面板上。 仔细地把麦克风的一端撬出,其上有粘合剂使之粘在前面板上。
    • 仔细地把麦克风的一端撬出,其上有粘合剂使之粘在前面板上。
  27. 从前面板移除前置摄像头和感应电线。
    • 从前面板移除前置摄像头和感应电线。
  28. 移除2枚固定home键托架的1.9 mm飞利浦螺丝。
    • 移除2枚固定home键托架的1.9 mm飞利浦螺丝。
  29. 从前面板移除home键托架。 从前面板移除home键托架。
    • 从前面板移除home键托架。
  30. 使用撬棒将home键排线连接器抬升起来,使之从home键脱落,以此来断开home键连接器的连接。 使用撬棒将home键排线连接器抬升起来,使之从home键脱落,以此来断开home键连接器的连接。
    • 使用撬棒将home键排线连接器抬升起来,使之从home键脱落,以此来断开home键连接器的连接。
    • 轻柔地将位于顶端左侧的home键抬升起来,使之从前面板脱离。
    • 请勿始终向上推home键-您只需让一个角脱落,这样您就能用撬棒方便地翘起它。
    • 这层膜很薄。假如您感觉您马上要将按键撕坏了,请施以微热(使用 iOpener,热枪或吹风机)并再试一次。
  31. 使用撬棒轻轻翘起HOME键 使用撬棒轻轻翘起HOME键
    • 使用撬棒轻轻翘起HOME键
    • 使用撬棒较细一头轻轻将HOME键撬起,注意屏幕与HOME键之间的粘合剂。
    • 如果您无法轻而易举地分开线缆,请使用诸如iOpener或者吹风机来加热粘合剂,使之软化,然后再试一次。当心,不要损坏线缆。
  32. 分离粘合剂和HOME键之后,便可分离HOME键。
    • 分离粘合剂和HOME键之后,便可分离HOME键。
    • 如果是更换碎屏,HOME键上可能会有玻璃残渣,更换新屏幕前,请先清理干净。
  33. 移除图中Phillips#00号螺丝, 这些螺丝是把LCD保护板固定到前面板上: 一个1.7 mm螺丝 六个1.6  mm螺丝(每边各三个)
    • 移除图中Phillips#00号螺丝, 这些螺丝是把LCD保护板固定到前面板上:
    • 一个1.7 mm螺丝
    • 六个1.6 mm螺丝(每边各三个)
  34. 将LCD屏蔽板的前置摄像头那端稍稍往上抬起。 注意 , 不要试图一下子将显示板完全移除,它的Home键排线那里 , 仍然有黏合剂粘在前面板上。
    • 将LCD屏蔽板的前置摄像头那端稍稍往上抬起。
    • 注意 , 不要试图一下子将显示板完全移除,它的Home键排线那里 , 仍然有黏合剂粘在前面板上。
  35. 把一个小撬棒放在在显示板后面轻轻撬动,小心将Home键排线提起来,成功后可将液晶显示屏移除。 剥开Home键电缆时要格外小心。 这是一条非常脆弱的电缆。 如果您感觉有很大的阻力,请停止并使用吹风机或iOpener以软化粘合剂,然后重试。 之后,即可取下LCD屏蔽板。
    • 把一个小撬棒放在在显示板后面轻轻撬动,小心将Home键排线提起来,成功后可将液晶显示屏移除。
    • 剥开Home键电缆时要格外小心。 这是一条非常脆弱的电缆。 如果您感觉有很大的阻力,请停止并使用吹风机或iOpener以软化粘合剂,然后重试。
    • 之后,即可取下LCD屏蔽板。
Abschluss
要重新组装设备,请按照逆序阅读这些说明。
1204 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
en zh
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Sam Goldheart
449.695 Reputation
548 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
142 Mitglieder
16.769 Anleitungen geschrieben
123 Kommentare
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
matthewlevy300 - Antwort
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
Niels Aasted -
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
basilaldossari -
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
DNATECH LONDON -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 38
Letzten 7 Tage: 216
Letzten 30 Tage: 1,107
Insgesamt: 911,193
