Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen, Antenneneinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Antennenklammer im Rückgehäuse befestigen:
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
    • Eine 2,8 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
  2. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenklammer mit einer Pinzette aus dem iPhone.
  3. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse mit einem Plastik-Öffnungswerkzeug den Anschluss der Antenne vom Logic Board.
  4. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Greife den Anschluss der Antenne mit einer Pinzette und hebe ihn vorsichtig vom Halteclip auf dem Logic Board.
  5. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die beiden Anschlüsse sind vielleicht mit einem Klebestreifen verbunden. Wenn dies der Fall ist lassen sie sich vielleicht nur gemeinsam lösen.
    • Löse die Kabel des Power Buttons und der Lautstärkeregler von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board.
  6. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Mobilfunkantenne im Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 1,6 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
  7. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Mobilfunkantenne mit einer Pinzette aus dem iPhone.
    • Achte während des Zusammenbaus darauf, die kleine Unterlegscheibe in der oberen rechten Ecke der Antenneneinheit zu platzieren.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,048
