Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Lightning Connector und Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der nächste Schritt erfordert, das Kabel mit Lightning Connector und der Kopfhörerbuchse zu lösen, welches mit mildem Klebstoff an die Innenseite des Rückgehäuses geklebt ist. Wir empfehlen sehr, einen iOpener zu nutzen, um den unteren Teil der Rückseite zu erhitzen.
  2. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem Plektrum vorsichtig das Kabel mit Lightning Connector und Kopfhörerbuchse aus dem Rückgehäuse.
    • Arbeite dich vorsichtig an der linken Seite des vertikalen Teils nach unten. Achte darauf, sofort zu stoppen, sobald du am horizontalen Teil angelangt bist.
  3. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Plektrum unter die rechte untere Ecke des Kabels.
  4. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum am oberen Rand des Kabels entlang, um den Klebstoff zu lösen, der es immer noch am Rückgehäuse hält.
  5. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kabel mit Lightning Connector und Kopfhörerbuchse aus dem iPhone.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 439
