Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einführungsvideo
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
拉起 home 键一端的前面板组件,以手机顶端为轴。
把显示屏打开到角度为 90º ,把它如图所示靠在某物上。
使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。
在电池的另一侧将易拉胶条头拉出
再次,慢慢拉出易拉胶条头,将它从电池与后盖之间拉出。
继续拉出易拉胶条头直到它完全剥离电池。如果中途断裂,请卷起剩余的部分继续拉,或者按照以下步骤处理
从电池底部边缘拉出最后一条易拉胶。
向上轻拉易拉胶使其从电池和后盖间慢慢分离出来。
继续轻拉易拉胶使其从机身中完全分离出来。
如果你成功将三条易拉胶取出,请跳过以下两步
翻转iPhone,从左侧插入一张卡片到电池和后盖间隙间。
轻压卡片使易拉胶从电池背部分离出来。
把牙线或吉他弦放到电池的一端,使用锯东西的移动方式来分离黏胶。
把原始配件和新的更换配件做对比——你可能需要转移剩下的组件或者在装之前移除新配件后面的黏胶。
请按逆序操作重组你的设备
把你的电子废料带到 R2 或者 e-Stewards的许可回收商.
维修未按计划进行?查阅 问题解答 来寻求帮助。
请按逆序操作重组你的设备
726 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
54%
Hier starten ›
