Einleitung
一年前,我们拆解了苹果全新的iPhone 6——并没有造成半点损坏。现在,苹果公司说他们已经把大量新技术应用到了一个手机,这个新手机和之前的手机相比,让人无法察觉的厚了一点儿、重了几克、颜色偏了几度粉: 这便是iPhone 6s。这意味着什么? 而且它将如何影响我们最爱的苹果手机的维修?加入我们的现场去发掘吧——现在是拆解时间!
iPhone 6s拆解对于你来说不够吗?那么你绝对想要看我们的iPhone 6s Plus 拆解。
超级衷心地感谢我们在Chipworks的朋友帮助我们标明所有这些技术。没有他们的话,我们做不到这些。看看他们的拆解博客。Chipworks还发布了一个全面的产品拆解报告,在这里注册就可以免费得到它!
做好准备迎接更多的拆解!关注我们的新浪微博iFixit官网资讯、优酷频道、Facebook,Instagram 或 Twitter上关注我们,获取最新的拆解资讯。
Was du brauchst
Einführungsvideo
这款6s可能看起来和去年的iPhone 6相同,但这个手机也有许多新的特点:
苹果A9处理器与嵌入式M9运动协同处理器
16、64或128 GB的存储空间
4.7英寸1334× 750像素(326 ppi)的高清3D触摸屏
1200万像素iSight摄像头,支持4K视频录制与1.22μ像素和500万像素的FaceTime 高清前置摄像头
7000系列铝合金外壳和Ion-X屏幕玻璃
多重输入输出 (MIMO) 技术的802.11a/b/g/n/ac无线 + 蓝牙4.2 + NFC + 23频段的LTE网络
线性马达
终于,我们可以看看这个具有革命性创新意义的 iPhone。
起初一看,6s是其兄长一模一样,但是眼睛看不到的还有很多奥妙。下面就是一些隐藏在机身内的奥妙:
改进的Touch ID主屏幕按钮
500万像素 FaceTime 高清前置摄像头
Retina 3D Touch高清屏
经仔细检查,iPhone 6s比iPhone 6大一个头发丝的长度(138.3 x 67.1 x 7.1 毫米和138.1 x 67 x 6.9 毫米),6s上印了一个新的型号:A1688。
6s也比其兄长iPhone 6重一些,143克 (iPhone 6s)和129克 (iPhone 6)。
滑动你的鼠标获取超能力——我们有X射线的超能力,多亏了我们在Creative Electron工作的勇敢同事。
我们共同一路跋涉到澳大利亚,为你带来最新的iPhone内部的第一印象。
感谢Macfixit和Circuitwise的好客和他们17个小时的时区优势,我们的拆解才能完整地呈现在你们面前!
这只是一个开始!让真正的拆解拉开帷幕吧。
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSclack$24.99
众所周知:苹果在意所有的细节。连底部五角螺丝的颜色和外壳的颜色都匹配。苹果牛逼!
相比与上次我们拆解iPhone 6,这次的iPhone 屏幕集成似乎已经变得更加牢固了。现在它的特点是手机周边有四个胶带。
当然,这种强力胶依旧不是我们的iSclack的对手。
iPhone显示屏组件并没有从手机里掉出的危险,所以为什么需要用到粘合剂呢?或者这有可能是一个防水垫圈吗?
当这些显示屏组件出现时,我们已经可以看出6s和其前任之间的内在差异。
全新的线性马达占用了电池下面大量的空间,这或许可以解释为何电池尺寸略有减少。
苹果公司也将显示屏组件连接装配精简成三条电线,而不是iPhone 6上看到的四条电线。
在细心的撬开后,显示屏组件就完整地呈现在我们面前。
显示屏组件的重量高达60克——比iPhone 6增加了15克。事实上,这和去年的6 Plus的显示屏组件一样重!苹果公司融入显示屏背光技术的额外电容式传感器,使得这个手机强大起来。
除了电线减少一根,以及稍微不同的液晶屏的设计,新的显示屏组件看起来和旧的非常相似。
为了取出屏板,我们首先要去除支架,扬声器,和FaceTime前置摄像头。
FaceTime前置摄像头从120万像素一直到500万像素,但其整体构造惊人地相似。
当我们越接近发掘新的3D触摸显示屏组件的秘密时,我们越需要花一点时间冷静下来。
当液晶屏板拆除时,我们瞥到第一眼是,我们所认为的3D Touch集成电路:
343S00014(命名方案和苹果其他集成电路名字非常相似,但仍然缺乏制造方的评判者)
顺便,我们希望(再次!)对我们澳大利亚MacFixit团队的好朋友们,让我们使用他们在墨尔本的办公室进行拆解而发出感谢。他们有Mac和iPhone升级/配件存货,而且也有我们的iFixit工具包。谢谢MacFixit澳大利亚团队!
拆除屏板可以访问home按钮。
取下home按钮是小菜一碟。如果home按钮出现问题,使用焊料或粘合剂,它就容易被修复。
到目前为止,没有任何一个真正的芯片体现了 “比以往任何时候更快更好的” 触摸识别技术,但是,嘿,如果苹果这样说,那它就必须是真的。
回到玫瑰金色的螺丝。。。是时候拿出iPhone的新的线性马达了。
一次X射线透视揭示了苹果公司最新的、机械奇迹的线性振动机制,据说能在一次振荡后达到峰值输出。
线性马达一旦被去除,里面就没有什么了——仅仅有一些弹簧触点,一些隐藏的标记,和苹果的大标志。
原来谣言是真的——电池容量下降了一点,可能是为了给新特性让空间,比如线性马达和略厚的显示屏幕。
这个iPhone电池还具有和去年相同的产地问题,去年它似乎被认为来自于苹果南亚(泰国)有限公司和苹果日本,并在中国常熟制造。
然而,苹果表示,电池寿命能维持在长达14小时3G通话时间和10天续航时间——和iPhone 6一样。这很可能是由于效率更高的芯片,我们渴望能看一眼。。。
现在,进入一个暮光之城的旅行。。。
我们发现一个奇怪的2.5毫米六角头、更标准的托脚螺丝,给你的智能手机工具库添加一把吧 。。。
接着出来的是在之前手机型号中见过的Lovecraftian天线单元
拆解更新!原来这个逻辑板有一个秘密武器:小密封环绕每一个电缆连接器。(他们看起来像黑色泡沫环绕了每一个金色连接器)它意味着什么?
答:我们认为这些都是防水硅胶密封件。他们似乎与一个苹果公司三月提交的防水板连接器专利相匹配。
这似乎可以解释最近的测试表明 6s 和6s Plus是更耐液体损坏。
是时候拆出最后的东西了。第一个:低音扬声器。
仔细看一下扬声器。。。其实没啥。
6s扬声器似乎和iPhone 6的扬声器很接近。我们怀疑在形状上的差异可以归因于增加的线性马达。
现在,著名的“一切电线”(又名闪电电线组件),有不只一个、而是两个麦克风!
在两只麦克风之外,闪电电线为以下令人印象深刻的组成部分组件提供空间:
闪电端口,以满足您的充电/数据传输需求。
耳机插孔满足音频的需求。
蜂窝天线满足你所有的蜂窝需要。
同时闪电电线组件是工程高效率的一个很好例子,它并不是一个修理的好兆头。一个单一的破碎元件意味着整个电线需要更换。
这拆解流程进入尾声:最后一步是睡眠/唤醒键!
昔日的大垫圈没有了,但仍然需要防水。
也就是说,这个装置不带防水等级,我们不推荐把6s弄湿。水和智能手机都不是好朋友。
iPhone 6s保持了不错的工作,可修复性10分量表获得7分:
显示屏组件继续是第一个组件,简化屏幕维修。
电池可以直接接触到。拆除需要专有的五角螺丝刀和除胶技术知识,但是并不难。
触摸识别电线仍然被藏起来了,但被配对到逻辑板,使得维修更为复杂。
iPhone 6s表面上仍然采用专有的五角螺丝,需要专业的螺丝刀拆下。
100%
Hier starten ›
53 Kommentare
No mention of touch screen controller?
is that not it in step 9?
