Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
卸下电池排线固定架上的2颗十字 #00 螺丝。
1颗2.9 mm螺丝
1颗2.2 mm螺丝
捏住胶带的边缘, 轻缓地向屏幕底部用力拉出。
若你想顺利的完成, 最佳的撕胶角度为60º 或比60º 更小皆可。
慢慢地继续拉扯胶带, 直到胶带完全撕掉。
如果任意一条胶带断裂, 而且电池仍然无法取下, 请直接跳至执步骤48。
假若你已经成功将胶带撕掉, 请直接到下个步骤。不然你就必须从后盖来撬开你的电池。
你需要准备一个iOpener, 使用iOpener从机后盖加热电池对应的区域。或者你也可以选择适用加热枪或吹风机做为加热的作用。
放置一分钟后, 将手机转为正面, 并插入塑胶卡, 以分离电池后面的粘合剂。
卸下图中的5颗Phillips螺丝。
位于后盖左侧边缘的2颗2.5mm螺丝。
位于后盖左侧边缘的1颗2.1mm Phillips #000螺丝。
位于后盖右侧边缘的2颗2.1mm螺丝。
如果你的替换件不包含静音开关的盖子,你需要取下原来的开关盖并将它转移。
使用撬棒扁平的末端紧紧地按住并固定旧的元件。
用镊子或手指小心摇动开关盖,使开关盖从夹子中摆出。
竖直向上提起开关盖。
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
94%
Hier starten ›
13 Kommentare
Does anyone know where the secondary cell antenna is located on the 6S, it's easily visible on the 6S plus.
Is it under the top wifi antenna, built into the board?
Or at step 41 removing a 'plastic clip' which I thought could be the gps antenna
I had a question about the last step. Mine Upper component cable appears to be attached to the brackets that hold it in place. They appear to have very small spot welds which i cannot remove. It looks like the new cable should wrap around the brackets with an adhesive but i cant seem to get the brackets off of the old cable. Why doesn't the new cable come with those brackets attached? Or was i supposed to order those as separate pieces?
Good guide. Should have mentioned that buying the replacement cable WITH the brackets and switch attached is necessary . I bought a cable without and could not remove the mute button. Then went and bought a cable WITH the brackets and everything went together well. Phone works just fine.
