Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
此指南会教导你如何更换你iPhone 6s的新电池。
为了让你的新电池可以保持最佳状态, 第一次建议先将电池用至10%以下, 之后在不间断的情况下, 充电至100%。
此指南同时也会向你说明如何拆卸前面板组件, 同时是为了避免伤到屏幕排线。若你认为你可以在不拆屏幕又不会造成屏幕损害的情况下, 你可以省略拆卸屏幕的步骤, 可直接跳到更换电池的步骤。
你同时也可参考以下指南,
电池接口支架.
如果电池肿胀 采取适当措施. [ … ]该指南将指导你如何从分离前面板组件; 目的是是为了防止损坏显示屏电缆。 如果您在将电池从iPhone上剥离时小心地支撑着显示屏,则可以跳过显示屏的移除并直接进入电池取出的步骤。[ … ]
为了达到电池的最优性能,在完成本指南后,校准 你新安装的电池容量:不间断充电至100%,保持充电两个小时以上。然后使用iPhone 到没电关机。最后不间断充电到100%。 [...] 你也可以使用这个指南来更换电池接口支架'''
  1. 在拆卸iPhone之前,请将电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
    • 在拆卸iPhone之前,请将电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请将你手机关机。
    • 将位于Lightning数据口两侧(处于iPhone底部边缘)的2颗3.4 mm的五角螺丝拧下。
  2. 可选择使用 iOpener 或吹风机,对 iPhone 下边缘稍加热约一分钟。
    • 可选择使用 iOpener 或吹风机,对 iPhone 下边缘稍加热约一分钟。
    • 加热软化固定屏幕的胶水,可以更容易打开 iPhone。
  3. 6s 屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 6s 屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 注意, 吸盘放置地方不能与Home键重叠。
  4. 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止 在拆解过程需花点时间及控制力道。屏幕因为有黏胶的关系, 会比一般产品来得更紧。
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止
    • 在拆解过程需花点时间及控制力道。屏幕因为有黏胶的关系, 会比一般产品来得更紧。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
    • 如果有任何问题,请使用iOpener,吹风机或热风枪加热iPhone正面,直至其变得有点烫手。 这将有助于软化固定显示器边缘的粘合剂。
  5. 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
  6. 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
  7. 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。 将撬棒缓慢地往上移动, 使黏胶与机身分离。
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地往上移动, 使黏胶与机身分离。
  8. 移开撬棒后, 再将撬棒重新插入你一开始从手机底部撬开的地方。 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
    • 移开撬棒后, 再将撬棒重新插入你一开始从手机底部撬开的地方。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
  9. 将撬棒缓慢地往上移动, 使黏胶与机身分离。 将撬棒缓慢地往上移动, 使黏胶与机身分离。
  10. 用吸盘将屏幕小心地掀开, 并将剩余黏胶折断。 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
    • 用吸盘将屏幕小心地掀开, 并将剩余黏胶折断。
    • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
  11. 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
  12. 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
  13. 取下iPhone的金属的电池接口铁片支架。 取下iPhone的金属的电池接口铁片支架。
    • 取下iPhone的金属的电池接口铁片支架。
  14. 使用撬棒尖头那端将电池接口铁片往上撬开, 与主板分离。 使用撬棒尖头那端将电池接口铁片往上撬开, 与主板分离。 使用撬棒尖头那端将电池接口铁片往上撬开, 与主板分离。
    • 使用撬棒尖头那端将电池接口铁片往上撬开, 与主板分离。
  15. 使用撬棒将电池接口铁片与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。 使用撬棒将电池接口铁片与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
    • 使用撬棒将电池接口铁片与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
  16. 卸下前面板排线固定板上的4颗Phillips螺丝。
    • 卸下前面板排线固定板上的4颗Phillips螺丝。
    • 3颗1.2 mm螺丝
    • 1颗2.8 mm螺丝
  17. 从主板上取下前面板排线固定板。 从主板上取下前面板排线固定板。
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  18. 使用撬棒或清洁干净的指甲来断开前摄像头排线接口将其与主板分离。 使用撬棒或清洁干净的指甲来断开前摄像头排线接口将其与主板分离。
    • 使用撬棒或清洁干净的指甲来断开前摄像头排线接口将其与主板分离。
  19. 断开传感器排线使其与主板分离。 重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
    • 断开传感器排线使其与主板分离。
    • 重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
  20. 在此步骤中断开或重新连接排线之前,请确保已断开电池的连接。 断开显示排线将其与主板分离。
    • 在此步骤中断开或重新连接排线之前,请确保已断开电池的连接。
    • 断开显示排线将其与主板分离。
  21. 至此,屏幕可以彻底与机身分离了。
  22. 使用镊子揭开电池底部的两个贴纸。 使用手指或者钝头镊子,在电池附近操作时一定要十分小心——刺穿锂离子电池会导致危险的化学反应并引发起火。 或者,你可能希望这次能够移除线性马达。这个非常容易移除,而且能更容易移除胶带。
    • 使用镊子揭开电池底部的两个贴纸。
    • 使用手指或者钝头镊子,在电池附近操作时一定要十分小心——刺穿锂离子电池会导致危险的化学反应并引发起火。
    • 或者,你可能希望这次能够移除线性马达。这个非常容易移除,而且能更容易移除胶带。
  23. 在撕的过程, 记得保持胶带平整, 不要让胶带起皱。起皱后的胶带会黏在一起, 或造成在拉扯中造成断裂。 捏住胶带的边缘, 轻缓地向屏幕底部用力拉出。
    • 在撕的过程, 记得保持胶带平整, 不要让胶带起皱。起皱后的胶带会黏在一起, 或造成在拉扯中造成断裂。
    • 捏住胶带的边缘, 轻缓地向屏幕底部用力拉出。
    • 不要朝电池方向反折用力,或者压到手机底部的元器件, 否则你可能会把拉胶弄断。
    • 撕的过程, 保持力道稳定, 直到胶带从电池和后盖完全拔出。若你想顺利的完成, 最佳的撕胶角度为60º 或比60º 更小皆可。
    • 胶带在撕的过程中, 会造成胶带的长度比原先的还长好几倍, 但没关系, 就请继续拉扯, 必要的时候, 可从靠近电池附近的地方开始撕。
  24. 重复一样的步骤, 将第二条胶带撕掉。
    • 重复一样的步骤, 将第二条胶带撕掉。
    • 在你撕掉第二条胶带的同时, 请用手将电池固定住, 不然在你撕完胶带后, 电池可能会连同胶带一同被甩出。
    • 如果你完整地撕掉两条胶带, 可跳过下个步骤。
    • 如果任意一条胶带断裂, 而且电池仍然无法取下, 继续执行下一步骤。
  25. 假若你已经成功将胶带撕掉, 请直接到下个步骤。不然你就必须从后盖来撬开你的电池。
    • 假若你已经成功将胶带撕掉, 请直接到下个步骤。不然你就必须从后盖来撬开你的电池。
    • 准备一个iOpener 并将其直接放在手机背面电池上方的位置。 或者你也可以选择使用加热枪或吹风机来加热。
    • 然后,使用塑料撬棒轻轻提起电池。
    • 过度加热iPhone可能会引燃电池。
    • 或者,可以使用一根牙线将电池与后壳体分开。相比牙线,一种更好的选择是未缠绕的吉他弦,例如12弦组中的0.009 E弦。
    • 将牙线或细绳穿过电池上角后,将两端放在一起,用折叠的布包好,然后均匀拉动。
  26. 从手机中取出电池。
    • 从手机中取出电池。
    • 如果你的更换电池上有一层塑料纸,请在安装之前撕下来。
    • 若新电池上没有预先贴上胶带, 可参考指南 更换iPhone 电池胶带来更换电池胶带。
    • 在组装好手机之后先强制重新启动一下。 强制重新启动iPhone6s这可以很简单地避免诸多可能的问题。
Abschluss
如要组装的话, 请按逆序操作一下上面的步骤。
把电子垃圾带至 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
为了达到电池的最优性能,在完成本指南后,校正你新安装的电池容量:不间断充电至100%,保持充电两个小时以上。然后使用iPhone 到没电关机。最后不间断充电到100%。
维修过程出现问题?观看视频,发现问题所在。论坛
1766 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
en zh
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Evan Noronha
210.620 Reputation
178 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
138 Mitglieder
15.634 Anleitungen geschrieben
206 Kommentare
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
cziebell937 - Antwort
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
luke foxy - Antwort
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
Michael Gasperl -
That was actually way better than the original suggestion. If you hold the tweezer a little to the side while you roll up the adhesive, it will come off a little bit easier.
KatSeiko -
I found that instead of trying to pull the adhesive strips straight out, that by shifting the strip side to side as I pulled allowed it to “inch out” and break the bond more on a diagonal and snap out in one piece….
James Brewer -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 538
Letzten 7 Tage: 4,163
Letzten 30 Tage: 18,837
Insgesamt: 1,199,624
