Einleitung
Nur Grundständige Anleitung: Trenne den Akku eines iPhone 6s, um Reparaturen sicher durchzuführen.
Was du brauchst
Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones neben dem Lightning-Anschluss.
Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um das Front Panel vom hinteren Gehäuse zu trennen.
Sobald sich eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse geöffnet hat, platziere den flachen Teil eines Spudgers darin, direkt über der Kopfhörer-Buchse.
Drehe den Spudger hochkant, um die Lücke zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern und vom Kleber zu befreien.
Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
Fahre mit dem Rand eines Spudgers an der linken Seiten des Telefons entlang und löse dadurch den Kleber.
Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
Entferne die beiden folgenden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses:
Eine 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00
Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00
Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
While replacing a charging port on the 6s I realized that the battery didn't seem to stay seated. It also won't charge past a certain percentage. Anyone run into this?
BE FOREWARNED: I used this guide and ended up breaking one of the cables to my display on step 8. Now my home button, camera and speaker don’t work and I have to spend 80 dollars for a new lcd panel.
The featured guide (not this one) shows how to completely detach the screen cables so this won’t happen. Do a quick search and take a look before possibly breaking your phone on step 8. Fully detaching the panel would have prevented this issue
DO NOT USE THIS GUIDE: It is not complete. I ended up having to goto the store and pay $250 dollars to get my I phone fixed after breaking it with these incomplete directions.
This is a more complete guide use this one: iPhone 6s Akku tauschen
