Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit dem Ausbau beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen oder explodieren, wenn er aus Versehen beschädigt wird.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
  2. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen, Öffnungsanleitung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
    • Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
    • Wärme macht den Klebstoff weicher, mit dem das Display befestigt ist und erleichtert so das Öffnen.
  3. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays des 6s wird ein dünner Klebestreifen durchtrennt, der einmal um das Gehäuse verläuft. Wenn du den Klebestreifen lieber ersetzt, halte jetzt einen Satz neuer Klebestreifen bereit. Es ist möglich, die Reparatur ohne Ersetzen des Klebers zu beenden, und wahrscheinlich merkst du keinen Unterschied in der Funktionalität.
    • Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
    • Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Button zu setzen.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abklebst. Du kannst anstelle des Saughebers auch sehr starkes Klebeband (Panzer-Tape) benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an dem zerbrochenen Display fest.
  4. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und wende feste, konstante Kraft an. Die Display-Einheit sitzt, im Vergleich zu anderen Geräten, sehr fest.
    • Wenn du zu stark ziehst, könnte die Display-Einheit beschädigt werden. Übe gerade so viel Druck aus, dass ein kleiner Spalt zwischen der Display-Einheit und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Wenn es immer noch zu schwer geht, dann erhitze die Vorderseite des iPhones mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole, bis du sie kaum noch anfassen kannst. Dadurch wird der Klebstoff, mit dem die Kanten des Displays befestigt sind, weicher.
  5. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • An der Unterseite des Displays, direkt über der Kopfhörerbuchse, befindet sich eine Kerbe. Das ist die sicherste Stelle, um mit dem Aufhebeln des iPhones zu beginnen.
    • Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
  6. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
  7. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
    • Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
  8. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
    • Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
  9. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
  10. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
    • Öffne das Display nicht weiter als 90°, da es immer noch durch drei Kabel mit dem Telefon verbunden ist.
  11. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
  12. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
    • Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
  13. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen, Akkuanschluss: Schritt 13, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Achte bei der gesamten Reparatur darauf, dass deine Schrauben geordnet bleiben und sorge dafür, dass sie wieder genau an ihren ursprünglichen Platz zurück kommen, damit dein Smartphone nicht beschädigt wird
  14. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des Akkuanschlusses.
  15. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  16. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  17. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen, Displaykabel-Halterung ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,8 mm Schraube
  18. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  19. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  20. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  21. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Der Akku muss abgetrennt sein, bevor du das Kabel in diesem Schritt ablöst oder wieder verbindest
    • Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  22. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers befestigen:
    • Zwei 2,3 mm lange Schrauben
    • Eine 1,9 mm lange Schraube
  24. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig die Dichtung der Halterung ab, während du die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers anhebst und entfernst.
    • Sei vorsichtig beim Ablösen der Dichtung, sie ist sehr dünn und kann leicht reißen.
  25. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, die Frontkamera aus ihrem Sitz zu schubsen.
  26. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Frontkamera vorsichtig zurück, um an den Ohrhörer-Lautsprecher zu gelangen.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Achte beim Aus- und Einbau des Lautsprechers darauf, dass du nicht die Goldkontakte berührst. Das Fett an deinen Fingern kann die Kontakte beeinträchtigen und so die Verbindung verschlechtern. Wenn du sie doch versehentlich mit bloßer Haut berührt hast, dann wische sie mit etwas Ispropylalkohol (Reinigungsalkohol) ab, bevor du sie wieder einbaust.
  27. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen, Frontkamera und Sensor Einheit: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen, Frontkamera und Sensor Einheit: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Halte die Frontkamera aus dem Weg und drücke den Umgebungslichtsensor mit der Spitze eines Spudgers aus seiner Vertiefung im Front Panel.
  28. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Halte die Frontkamera und das Sensorkabel nach oben, um an das Mikrofon zu gelangen.
  29. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Kleber, mit dem das Mikrofon am Front Panel festgeklebt ist.
  30. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera und das Sensorkabel.
  31. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen, Display EMI-Abschirmung: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen, Display EMI-Abschirmung: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen, Display EMI-Abschirmung: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne die folgenden sieben 1,3 mm Kreuzschlitz-Schrauben:
    • Drei Schrauben jeweils am linken und rechten Rand des Displays.
    • Eine einzelne Schraube, die 1,5 cm vom rechten Rand des Bildschirms entfernt ist.
  32. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Nimm einen iOpener und lege ihn über den oberen Teil des Displays, um den Kleber zwischen der EMI-Abdeckung und dem Display zu lösen.
    • Führe nach einer Minute ein Öffnungswerkzeug zwischen den Klebestreifen und das Displaykabel.
    • Drücke das Werkzeug vorsichtig bis zur EMI Abdeckung (wie in Abbildung 3 zu sehen).
  33. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um beim Kameragehäuse die Klebefolie von der EMI-Abdeckung zu entfernen.
  34. iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display EMI-Abschirmung austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die EMI-Abdeckung.
    • Beim Wiedereinsetzen der EMI-Abdeckung ist zu beachten, dass die Metall-Aussparung (in der unteren Mitte) über das Flachbandkabel geht, während das kleine Klebeband unter das Flachbandkabel geht.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.424 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Al cambiar la pantalla todo funciona correctamente excepto que tiene una sensibilidad excesiva al 3D Touch ¿a que se debe?
Gracias
jmgonzalez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,380
