Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Wi-Fi-Diversity-Antenne deines iPhone 6s Plus auswechseln kannst.
Was du brauchst
Führe ein SIM-Kartenauswurf-Werkzeug in das Loch im SIM-Kartenfach ein.
Drücke, damit das Fach herauskommt.
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Lightning-Anschlusses befinden.
Wenn du keine Anti-Clamp hast, dann verwende einen Saugheber. Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie das geht.
Erwärme die Unterkante des iPhones leicht mit einem iOpener oder einem Fön für etwa eine Minute.
Ziehe mit etwas Kraft gleichmäßig den Saugnapf nach oben, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu öffnen.
Die sicherste Stelle, um das iPhone zu öffnen, ist am Display über der Kopfhörerbuchse.
Während du noch am Saugnapf ziehst, führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke direkt über der Kopfhörerbuchse ein.
Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu vergrößern.
Während du immer noch leicht den Saugnapf nach oben ziehst, bewege das Ende des Spudgers unter die untere, linke Ecke vom Display.
Führe die Spitze des Spudgers an der linken Seite des iPhones zwischen dem Display und dem Gehäuse hinauf.
Führe das flache Ende des Spudgers unter der rechten Ecke des Displays ein.
Bewege den Spuger die rechte Seite hinauf.
Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um das Gehäuse unten zu halten und das iPhone zu öffnen.
Greife das Display vorsichtig und öffne das iPhone, indem du das Display an den Befestigungen am oberen Ende drehst, um das iPhone zu öffnen.
Öffne das Display zu ungefähr 90° und lehne es gegen etwas, um es während du arbeitest gestützt zu halten.
Füge ein Gummiband hinzu, um das Display sicher an seinem Platz zu halten, während du arbeitest. Das beugt Schäden an den Displaykabeln vor.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne zwei Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akuanschlusses am Logic Board fixiert sind. Sie haben folgende Längen:
Eine 2,9 mm Schraube
Eine 2,3 mm Schraube
Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers oder mit einem sauberen Fingernagel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben:
Drei 1,3 mm Schrauben
Eine 1,6 mm Schraube
Eine 3,0 mm Schraube
Mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik kannst du die Frontkamera und den Sensorkabelstecker abziehen.
Löse das Touchscreen Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik von seinem Stecker auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Heble das Kabel zum Home Button/Fingerabdrucksensor gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze unten vom Logic Board ab.
Heble und löse das Lightning Connector Kabel mit der Spudgerspitze vom Logic Board ab.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Lightning Connectors befestigt ist:
Zwei 3,5 mm Schrauben
Eine 2,7 mm Schraube
Entferne die Halterung.
Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze von der Lightning Connector Einheit.
Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze oben vom Logic Board ab.
Hebe das Antennenkabel vorsichtig hoch und führe es aus der Kante des iPhones heraus. Benutze die Spudgerspitze, um das Kabel aus seinen Halteklammern zu heben.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 2,5 mm Schraube
Zwei 2,7 mm Schrauben
Eine 1,5 mm Schraube
Eine 1,7 mm Schraube
Eine 2,6 mm Schraube, mit der der Lautsprecher an der Unterkante des Rückgehäuses befestigt ist.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen die lange Kante des Lautsprechermoduls und dem Rand des Gehäuses ein.
Heble vorsichtig, um das Lautsprechermodul zu lösen.
Wenn das Modul gelöst ist, dann kannst du es anheben und zusammen mit dem daran befestigten Antennenkabel vom Smartphone entfernen.
Zu Beginn musst du die Antennenkabel vom Lautsprecher abziehen, das geht am besten mit einer Pinzette.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die W-Fi-Diversity-Antenne vom Lautsprecher abzuhebeln.
Entferne die Antenne.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, eventuell musst du vor dem Einbau Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparaturnacht wie geplant?Auf unserer iPhone 6s Plus Answers Community kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
