Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Einschalttaste Austausch
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Einschalttaste Austausch, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit dem Ausbau beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen oder explodieren, wenn er aus Versehen beschädigt wird.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
  2. iPhone 6s Einschalttaste Austausch, Öffnungsanleitung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
    • Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
    • Wärme macht den Klebstoff weicher, mit dem das Display befestigt ist und erleichtert so das Öffnen.
  3. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays des 6s wird ein dünner Klebestreifen durchtrennt, der einmal um das Gehäuse verläuft. Wenn du den Klebestreifen lieber ersetzt, halte jetzt einen Satz neuer Klebestreifen bereit. Es ist möglich, die Reparatur ohne Ersetzen des Klebers zu beenden, und wahrscheinlich merkst du keinen Unterschied in der Funktionalität.
    • Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
    • Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Button zu setzen.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abklebst. Du kannst anstelle des Saughebers auch sehr starkes Klebeband (Panzer-Tape) benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an dem zerbrochenen Display fest.
  4. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und wende feste, konstante Kraft an. Die Display-Einheit sitzt, im Vergleich zu anderen Geräten, sehr fest.
    • Wenn du zu stark ziehst, könnte die Display-Einheit beschädigt werden. Übe gerade so viel Druck aus, dass ein kleiner Spalt zwischen der Display-Einheit und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Wenn es immer noch zu schwer geht, dann erhitze die Vorderseite des iPhones mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole, bis du sie kaum noch anfassen kannst. Dadurch wird der Klebstoff, mit dem die Kanten des Displays befestigt sind, weicher.
  5. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • An der Unterseite des Displays, direkt über der Kopfhörerbuchse, befindet sich eine Kerbe. Das ist die sicherste Stelle, um mit dem Aufhebeln des iPhones zu beginnen.
    • Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
  6. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
  7. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
    • Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
  8. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
    • Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
  9. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
  10. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
    • Öffne das Display nicht weiter als 90°, da es immer noch durch drei Kabel mit dem Telefon verbunden ist.
  11. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
  12. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
    • Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
  13. iPhone 6s Einschalttaste Austausch, Akkuanschluss: Schritt 13, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Achte bei der gesamten Reparatur darauf, dass deine Schrauben geordnet bleiben und sorge dafür, dass sie wieder genau an ihren ursprünglichen Platz zurück kommen, damit dein Smartphone nicht beschädigt wird
  14. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des Akkuanschlusses.
  15. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  16. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  17. iPhone 6s Einschalttaste Austausch, Displaykabel-Halterung ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,8 mm Schraube
  18. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  19. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  20. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  21. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Der Akku muss abgetrennt sein, bevor du das Kabel in diesem Schritt ablöst oder wieder verbindest
    • Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  22. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 6s Einschalttaste Austausch, Rückkamera: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch, Rückkamera: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Rückkamera aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  24. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben über der Halterung der Rückkamera:
    • Eine 1,6 mm Schraube
    • Eine 2 mm Schraube
  25. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Kamera.
  26. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Führe einen Spudger zwischen dem Rückgehäuse und dem Kameramodul an der Seite der Kamera ein.
    • Setze den Hebel vorsichtig an der Kamera an, um sie aus ihrem Gehäuse zu schubsen.
  27. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kamera.
  28. iPhone 6s Einschalttaste Austausch, SIM-Fach: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch, SIM-Fach: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Führe ein SIM-Kartenauswurf-Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach ein.
    • Drücke, damit das Fach herauskommt.
    • Du musst vielleicht ganz schön kräftig drücken.
  29. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die SIM-Fach-Einheit aus dem iPhone.
    • Wenn du die SIM-Karte wieder einsetzt, achte darauf, dass sie richtig zum Fach hin ausgerichtet ist.
  30. iPhone 6s Einschalttaste Austausch, Logic Board: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 2,3 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Abdeckung des oberen Komponentenkabels befestigen.
  31. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des oberen Komponentenkabels.
  32. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, die die obere linke Wlan-Antenne befestigen:
    • Zwei 1,5 mm Schrauben
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Eine 1,9 mm Schraube
    • Eine 2,0 mm Schraube
  33. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die Wlan-Antenne oben links.
  34. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Audiokabel von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
  35. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenkabel von seinem Anschluss in der oberen rechten Ecke des Logic Boards zu lösen.
  36. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenkabel von seinem Anschluss in der unteren linken Ecke des Logic Boards zu lösen.
  37. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende vom Spudger unter das Flachbandkabel vom Lightning Anschluss. Nun hebst du es an, um das Kabel von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  38. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Jetzt ziehe vorsichtig das Antennenkabel hoch, um es von den zwei Clips an der rechten Seite des Logic Boards wegzuführen.
  39. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitz Schraube, die die NFC-Halterung am Logic Board befestigt.
  40. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne die NFC-Halterung.
  41. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden zwei Kreuzschlitz Schrauben:
    • Eine 2,5 mm Schraube an der Oberseite vom Logic Board
    • Eine 1,4 mm Schraube im oberen Rand des Rückgehäuses
  42. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne den Kunststoff-Clip.
  43. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne nun die letzten drei Schrauben, die das Logic Board im Rückgehäuse befestigen:
    • Eine 1,9 mm Kreuzschlitz Schraube
    • Eine 2,5 mm Sechskantschraube
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
  44. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Opening Pick (Plektron) unter die Unterkante des Logic Boards, zwischen Board und Lautsprecher.
    • Verwende das Opening Pick, um das Logic Board vorsichtig aus dem Gehäuse zu heben.
    • Jetzt kannst du das Logic Board entfernen.
  45. iPhone 6s Einschalttaste Austausch, Kabel der oberen Bauteile: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch, Kabel der oberen Bauteile: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben an der Taptic Engine
    • Entferne die Taptic Engine.
  46. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die Spitzen der Batterieklebestreifen am unteren Rand der Batterie zu entfernen.
  47. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, die Streifen während dieses Vorgangs zu verknittern, es wird sonst schwierig mit ihnen klarzukommen, und sie können nicht wieder geglättet werden.
    • Ziehe einen der Klebestreifen gerade heraus, in Richtung der Unterseite des iPhone.
    • Für beste Ergebnisse ziehst du den Streifen in einem Winkel von 60 ° oder weniger heraus.
    • Der Streifen dehnt sich auf ein Mehrfaches seiner ursprünglichen Länge. Ziehe konstant weiter. Wenn nötig fasse den Streifen wieder näher am das IPhone.
    • Weiterziehen, bis der Streifen vollständig entfernt ist.
    • Wenn die Batterie-Klebelaschen an irgendeiner Stelle während des Entfernungsvorgangs abbrechen, verwende deine Finger odere eine stumpfe Pinzette, um die verbleibende Länge des Klebstoffs abzuziehen.
    • Wenn einer der Klebestreifen während dieser Prozedur unter der Batterie abreißt und nicht erreicht werden kann, entferne den restlichen Streifen und gehen dann zu Schritt 48.
  48. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für den zweiten Klebestreifen.
    • Benutze eine Hand, um die Batterie zu halten, während du den zweiten Streifen entfernst, oder der Streifen kann die Batterie aus dem Telefon schleudern, sobald sie sich vom hinteren Gehäuse löst.
  49. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Wenn du alle drei Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Andernfalls musst du den Akku aus dem hinteren Gehäuse herausziehen.
    • Bereite einen iOpener vor und wende ihn auf die Rückseite des hinteren Gehäuses direkt über die Batterie an. Alternativ kannst du Hitze mit einer Heißluftpistole oder Fön erzeugen.
    • Nach etwa einer Minute, drehst du das Telefon um und verwendest eine Plastikkarte, um den verbleibenden Kleber hinter der Batterie zu entfernen.
  50. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Wenn du einen neuen Akku einsetzt, verwende diese Anleitung zum Anbringen der Klebestreifen.
  51. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Drehe die einzelne 1,3 mm Kreuzschlitzschraube an der Halterung des Blitzes heraus.
    • Entferne die Halterung des Blitzes.
  52. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Hebe den Blitz mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sitz im Rückgehäuse.
  53. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 2,5 mm Schrauben in der linken Kante des Rückgehäuses
    • Eine 2,1 mm Schraube #000 in der linken Kante des Rückgehäuses
    • Zwei 2,1 mm Schrauben in der rechten Kante des Rückgehäuses
    • Wenn du diese Schrauben beim Einbau zu stark anziehst, dann klicken möglicherweise die Lautstärketasten und die Einschalttaste nicht mehr richtig. Prüfe das Klicken jeder Taste, bevor du weiter arbeitest.
  54. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus dem Gehäuse.
  55. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum zwische das obere Komponentenkabel und das Rückgehäuse.
    • Trenne das Kabel vorsichtig vom Rückgehäuse.
  56. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter unter das Kabel bis es ganz vom Rückgehäuse frei ist.
  57. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere Kabelbaugruppe mit allen Komponenten.
  58. iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPhone 6s Einschalttaste Austausch: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Wenn das Ersatzteil nicht mit der Abdeckung des Stumm-Schalters geliefert wurde, musst du die Schalterabdeckung entfernen, und sie auf das neue Teil übertragen.
    • Drücke die Schalterabdeckung mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten und halte die alte Halterung gut fest.
    • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Schalterabdeckung vorsichtig zu schwenken, so dass die Schalterabdeckungsstifte aus ihren Clips herausgleiten.
    • Hebe die Schalterabdeckung gerade nach oben weg.
    • Um die Abdeckung des Stumm-Schalters auf die neue obere Kabelbaugruppe zu installieren, führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
    • Die Stifte sollten nahe der Clipöffnung liegen. Versuche nicht, die Stifte weit in die Clips zu drücken. Die Schalterabdeckung wird sicher gehalten, sobald du die Halterung wieder auf das Gehäuse schraubst.
    • Die Schalterabdeckung kann nur in einer bestimmten Richtung eingesetzt werden. Wenn es dir schwer fällt, die Schalterabdeckung auf das neue Teil zu setzen, versuche, den Schalter so zu schalten, dass der schwarze hervorstehende Hebel in einer anderen Position ist.
    • Bevor du das iPhone wieder zusammensetzt, überprüfe alle Schalter und Tasten, um zu sehen, ob sie physisch funktionieren.
  59. iPhone 6s Einschalttaste Austausch, Einschalttastenabdeckung: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPhone 6s Einschalttaste Austausch, Einschalttastenabdeckung: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Fasse die Metallleiste auf der Rückseite der Einschalttastenabedeckung.
    • Entferne die Einschalttastenabdeckung.
    • Achte beim Zusammenbau auf die richtige Orientierung: die Metallleiste muss unten in Richtung der Rückseite des iPhone klappen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.424 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Danke sehr gut geholfen
alpha - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 35,505
