Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC
Einführungsvideo
    1. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Vis Pentalobe: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Marquer vos médiators: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Marquer vos médiators: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Marquer vos médiators: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Instructions Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Instructions Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Instructions Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
      • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
      • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator dans l'interstice.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les trois prochaines étapes.
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Faire chauffer l'écran: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
      • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
      Frag FixBot
    5. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Ouvrir l'écran: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Ouvrir l'écran: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
      Frag FixBot
    6. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans cet interstice.
      • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
      Frag FixBot
    7. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
      • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
      • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
      Frag FixBot
    8. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Information sur l'écran iPhone: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
      Frag FixBot
    9. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
      • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
      Frag FixBot
    10. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
      • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
      Frag FixBot
    11. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
      Frag FixBot
    12. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
      Frag FixBot
    13. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
      • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Déconnexion de la batterie: Schritt 16, Bild 1 von 1
      Tri-point Y000 Screwdriver
      $5.99
      • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,4 mm
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Retirez le support du connecteur inférieur.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Écran complet: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Écran complet: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Écran complet: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
      • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
      • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
      • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
      • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 22, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Carte SIM: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Carte SIM: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Carte SIM: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM.
      • Appuyez dessus pour éjecter le tiroir.
      • Cela peut nécessiter de forcer un peu. Cependant, assurez vous que l'outil éjecteur est correctement aligné au préalable afin de ne pas endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du smartphone.
      • Retirez l'ensemble du tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
      • Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Connecteurs de la carte mère: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Connecteurs de la carte mère: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Retirez les vis cruciformes suivantes fixant le cache de la caméra arrière à la coque arrière :
      • Une vis de 1,3 mm
      • Une vis de 2,5 mm
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Retirez le support.
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour soulever et déconnecter le connecteur de l'antenne, juste à gauche du module de la caméra arrière.
      Frag FixBot
    5. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Retirez les deux vis tri-point de 1,2 mm fixant le cache de la nappe supérieure.
      Frag FixBot
    6. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Retirez le cache de la nappe supérieure.
      Frag FixBot
    7. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe supérieure.
      Frag FixBot
    8. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'antenne Wi-Fi :
      • Une vis de 1,7 mm
      Frag FixBot
    9. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Retirez l'antenne supérieure gauche.
      Frag FixBot
    10. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Enlevez les vis cruciformes suivantes :
      • Une vis de 1,3 mm
      • Une vis de 2,2 mm
      Frag FixBot
    11. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 34, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    12. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Retirez la vis d'entretoise de 2,2 mm du support de mise à la terre.
      • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un embout pour vis d'entretoise.
      • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
      Frag FixBot
    13. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Utilisez une pincette pour replier délicatement de côté le support de mise à la terre de la carte mère.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Carte mère: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Carte mère: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Carte mère: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs de câble d'antenne hors de leur prise sur la carte mère.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Utilisez une pincette pour dégager délicatement les câbles d'antenne du support métallique sur la carte mère.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe inférieure.
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 40, Bild 1 von 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Retirez les vis suivantes :
      • Une vis cruciforme de 1,4 mm
      • Trois vis d'entretoise de 2,2 mm
      • Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un tournevis pour entretoise (standoff).
      Frag FixBot
    5. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour déplacer l'éjecteur de la carte SIM hors de la carte mère.
      Frag FixBot
    6. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever délicatement la carte mère du côté du connecteur de la batterie.
      • Assurez-vous de ne tirer sur aucune nappe. Si vous ressentez de la résistance, vérifiez que ni les nappes, ni les connecteurs, ni les composants ne sont en contact avec la carte mère.
      Frag FixBot
    7. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Soulevez la carte mère du côté du connecteur de la batterie, tirez-la et sortez-la de la coque arrière.
      • Veillez à ce que la carte mère ne reste accrochée à aucune nappe.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Retirer U3101: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Retirer la puce proprement, à l'air chaud. Sur ma station Quick 861DE, j'utilise comme réglages 400 °C et 100 L/min. À vous de décider quels réglages vous préférez ; vous pouvez retrouver la Quick 861DW sur la boutique.
      • Nettoyer les pistes avec un fer à souder, de l'étain et du flux. J'utilise une pointe d'environ 1 mm de diamètre avec ma JBC Nase 2C, à 360 °C.
      • Nettoyer la carte.
      • Inspecter la carte au microscope. On peut voir sur la photo ci-dessous qu'il manque une piste !
      Frag FixBot
      • Si on compare au schéma sur le logiciel PhoneBoard :
      • On observe très clairement qu'on va pouvoir poser un fil pour refaire cette connexion, en s'attachant sur R1103.
      Frag FixBot
      • Prendre du fil de cuivre diamètre 0,02 mm.
      • Poser du flux et étamer le fil avec un fer.
      • Gratter la piste qui part de C12 et qui amène à R1103.
      • Étamer cette piste avec de l'étain.
      • Venir souder une extrémité du fil à la résistance. J'utilise une pointe de diamètre 0,01 mm.
      • Souder le fil le long de la piste étamée précédemment.
      • Amener le fil dans l'emplacement de C12 et essayer de l'enrouler pour être sûr que la bille de la puce viendra s'y souder.
      Frag FixBot
      • La procédure est la même pour F12, H12, J12. A12 et B12 sont reliés à la masse et ne servent pas au fonctionnement de U3101, pas besoin de jumper.
      • E12 est en contact avec C1, si C1 est présent pas besoin de refaire le jumper. D12, G12, J11 et A5 sont connectés entre eux, si un seul est encore connecté le téléphone peut fonctionner. K12, L12, M12 sont « No Connection » donc pas besoin de remplacer.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Rebillage d’U3101: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Rebillage d’U3101: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Poser du flux.
      • Prendre un fer à souder avec de l'étain au bout.
      • Passer sur la puce pour lisser les billes.
      • Nettoyer.
      • Poser un pochoir de rebillage.
      • Étaler de la pâte à braser.
      • Chauffer à l'air chaud pour former les billes.
      Frag FixBot
      • Extraire la puce en poussant avec une pince à épiler fine.
      • Vérifier la taille des billes.
      Frag FixBot
      • Et on finit par remettre en place la puce. Poser du flux, la positionner et la souder à l'air chaud.
      • On laisse le téléphone refroidir, on le remonte et le problème est résolu !
      Frag FixBot
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
The Repair Academy Mitglied von The Repair Academy
Business
1 Mitglied
96 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Are there any micro soldering techs that do business through the mail. I don’t have any close to my area at all that give me wholesale prices any longer, and I am in need BAD!!!! PLEASE RESPOND ASAP! I do mostly iPhones only. Sometimes there are a few oddballs and I live in MA. I need this person to start ASAP. Thanks!
Rachel Kelley - Antwort Teilen
Not sure if you still need help, if you ever need anything for iphone, ipad, or Mac book board repair, try itechcarerepair@gmail.com
iTechCare Zhao - Antwort Teilen
Bonjour merci pour le tuto ma question et de savoir quel type d’éteint faut utiliser. Merci
reda bereksi reguig - Antwort Teilen
Holy moly, you guys are on a whole other level !!!!
Alex Campbell - Antwort Teilen
Would replacing the logic board work just as well ?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 66,496
