Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Glasabdeckung der Rückkamera im iPhone 7 oder iPhone 7 Plus mit wenig Aufwand ausgetauscht werden kann. Sei aber vorsichtig, die Kamera kann leicht beschädigt werden.
In dieser Anleitung wird erklärt, wie das gebrochene Glas entfernt und ein "rahmenloses" Ersatzteil eingeklebt wird. Achte darauf, dass du das richtige Ersatzteil bereit hältst.
Wenn deine iPhone 7 Kamera nicht richtig funktioniert, aber die Glasabdeckung nicht beschädigt ist, gehe auf diese Anleitung zum Austausch der iPhone 7 Rückkamera, um Hilfe zu erhalten, wenn du die eigentliche Kamera austauschen möchtest.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne alle Splitter der zerbrochenen Abdeckung mit einer Pinzette.
Beseitige alle kleinen Splitter auf dem Objektiv sorgfältig mit einem weichen Tuch.
Entsperre das Smartphone und rufe die Kamera-App auf.
Teste die Kamera und kontrolliere, ob die Schärfeeinstellung funktioniert, und ob das Objektiv ganz sauber ist.
Wenn die Kamera immer noch nicht richtig fokussieren kann, dann musst du die Reinigungsarbeiten fortsetzen und alle Rückstände beseitigen.
Entferne alle Kleberreste um das Kameraobjektiv herum mit einer aufgebogenen Büroklammer.
Beseitige alle Spuren mit einem weichen Tuch.
Setze eine neue Abdeckung für die Kamera ein und befestige sie mit einem Kleber auf Silikonbasis.
Drücke die neue Kameraabdeckung behutsam fest.
Rufe nach erfolgreichem Austausch die Kameraapp auf. Überprüfe, ob die Kamera gut funktioniert und richtig fokussiert.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
The Video is showing how to replace the Glass.
Why do we need to buy this suggested part ‘ iPhone 7 Rear Camera Lens Cover’ (the whole Cover not just the Glass)?
Installing the whole cover needs a complete different Guide, including opening the iphone...
+1 agreed
this guide(link) is not at all helpful
Where is the link to buy replacement camera lens?
