Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen, iPhone 7 Kameraglasabdeckung ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen, iPhone 7 Kameraglasabdeckung ersetzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Splitter der zerbrochenen Abdeckung mit einer Pinzette.
    • Achte beim Reinigen darauf, dass du das Kameraobjektiv nicht mit der Pinzette oder einem Splitter beschädigst. Wenn das Objektiv zerkratzt wird, kann die Kamera nicht mehr richtig fokussieren.
  2. iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Beseitige alle kleinen Splitter auf dem Objektiv sorgfältig mit einem weichen Tuch.
  3. iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entsperre das Smartphone und rufe die Kamera-App auf.
    • Teste die Kamera und kontrolliere, ob die Schärfeeinstellung funktioniert, und ob das Objektiv ganz sauber ist.
    • Wenn die Kamera immer noch nicht richtig fokussieren kann, dann musst du die Reinigungsarbeiten fortsetzen und alle Rückstände beseitigen.
    • Wenn die Kamera trotz bester Reinigung keine scharfen Bilder erzeugt, ist das Objektiv zerkratzt. Tausche die Rückkamera mit Hilfe unserer Anleitung aus.
  4. iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Kleberreste um das Kameraobjektiv herum mit einer aufgebogenen Büroklammer.
    • Beseitige alle Spuren mit einem weichen Tuch.
  5. iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze eine neue Abdeckung für die Kamera ein und befestige sie mit einem Kleber auf Silikonbasis.
    • Achte darauf, dass du nicht zu viel Kleber aufträgt. Zu viel Kleber kann das Objektiv beeinträchtigen.
    • Drücke die neue Kameraabdeckung behutsam fest.
Abschluss
Rufe nach erfolgreichem Austausch die Kameraapp auf. Überprüfe, ob die Kamera gut funktioniert und richtig fokussiert.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Sander
38.237 Reputation
202 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
does the glass come with glue already on it?
kolineal - Antwort
No, it does not come with the glue, you have to buy Silicone based adhesive so the phone can remain waterproof.
megaspeed -
The Video is showing how to replace the Glass.
Why do we need to buy this suggested part ‘ iPhone 7 Rear Camera Lens Cover’ (the whole Cover not just the Glass)?
Installing the whole cover needs a complete different Guide, including opening the iphone...
Simon Bonorand - Antwort
+1 agreed
this guide(link) is not at all helpful
Chris Farker -
Where is the link to buy replacement camera lens?
Erica McNulty - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 121
Letzte 30 Tage: 585
Insgesamt: 112,205
