Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
iPhone 7 Plus 主板的更换或移除。
请注意,每部iPhone 的主板和Touch ID传感器是一对一匹配的,所以单独替换主板会使Touch ID失效,除非您同时替换了与新主板相匹配的home键。
Was du brauchst
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
移除固定后置摄像头的金属罩上的两个螺丝:
一个1.6mm十字螺丝
一个2.2mm底座螺丝
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
移除以下7颗主板上的螺丝:
一颗1.3mm十字螺丝
两颗2.1mm 固定螺丝
一颗 2.0 mm大头固定螺丝
一颗 2.0 mm小头固定螺丝
两颗 2.2 mm固定螺丝
若想重新组装您的设备,请倒序按照本指南操作。
102 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
95%
Hier starten ›
20 Kommentare
Can we use iphone 7+ 32gb board to a iphone 7+ 128 GB
You can purchase motherboard from this website.
It's really tough to install Board component but this guideline really helpful..
