Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung brennen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.
    • Nach dem Öffnen des Gerätes ist das iPhone nicht mehr wasserdicht. Halte Ersatzdichtungen bereit, oder sei nach der Reparatur extra vorsichtig, wenn dein iPhone Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
  2. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  7. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  8. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  9. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  10. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  13. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  14. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  15. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  16. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Batterie trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Dreipunkt Y000-Schrauben, die die Blende des unteren Displaykabels am Logic Board fixieren:
    • Drei 1,2mm Schrauben
    • Eine 2,6mm Schraube
  17. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Blende des unteren Displaykabels.
  18. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Batterieanschluss aus seinem Stecker auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Anschlusskabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit der Steckdose in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  19. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt Kabel ablöst oder anschließt, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das flache Ende eines Sprudgers oder einen Fingernagel, um die beiden unteren Displaystecker aus ihren Buchsen auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Beim Wiedereinbau von Steckverbindungen, drücke die Kontakte erst an einem Ende nieder bis sie einrasten, anschließend das zweite Ende. Drücke nicht in die Mitte des Steckers. Wenn der Stecker auch nur minimal verschoben ist und du darauf drückst, verbiegt sich der Stecker und es kann zu einem unreparierbaren Schaden kommen.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau kein Bild hast, das Display nur weiße Zeilen zeigt oder die Touchfunktion teilweise oder ganz ausgefallen ist, dann löse noch einmal diese beiden Kabel und verbinde sie neu. Achte darauf, dass sie gut sitzen.
  20. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Dreipunkt Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung über der Buchse für den Sensor des Front Panels befestigt ist.
    • Eine 1,3mm Schraube
    • Zwei 1,0mm Schraube
    • Entferne die Abdeckung.
  21. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Front Panel Sensoreinheit aus der entsprechenden Buchse auf dem Logic Board.
    • Diese Steckverbindung sollte beim Wiederanschluss auch erst an einer Seite und dann an der anderen Seite zusammengedrückt werden, um zu verhindern, dass etwas verbogen wird.
  22. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, die die Halteklammer des Ohrhörer-Lautsprechers halten:
    • Zwei 1,8 mm Schrauben
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Eine 2,8 mm Schraube
  24. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halteklammer des Ohrhörer-Lautsprechers.
  25. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du die Frontkamera aus ihrer Halterung heben.
    • Biege vorsichtig das Flachbandkabel der Kamera zur Seite, um an den Ohrhörer-Lautsprecher darunter zu kommen.
  26. iPhone 7 Plus Ohrhörer-Lautsprecher Austausch: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Berühre nicht die vier Federkontakte mit deinen Fingern - das Hautfett kann zu Fehlfunktionen führen. Wenn du sie doch versehentlich berührst, dann reinige sie vorsichtig mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten. Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
81 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.802 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.731 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I did that and the earpiece still did not work… Can the problem be the front camera flex cable (the front camera is working)?
Nick K - Antwort
nicht vergessen: wenn man das iPhone in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbaut, wie hier beschrieben, ist das iPhone nicht mehr wasserdicht.
Georg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 275
Insgesamt: 81,586
