Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  2. iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.
  3. iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
    • Eine 1,0 mm Schraube
    • Eine 1,2 mm Schraube
  4. iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.
  5. iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.
  6. iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Jeff Suovanen
405.470 Reputation
258 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
139 Mitglieder
16.883 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 12
Letzten 30 Tage: 59
Insgesamt: 4,224
