Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Wenn du ein iPhone öffnest, werden die Dichtungen des iPhones beschädigt. Halte eine Ersatzdichtung bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeit eindringt, wenn du dein iPhone ohne Dichtung zusammen baust.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
  2. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display zerbrochen ist, dann solltest du ein weiteres Zerbrechen verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du Klebeband auf der Glasscheibe befestigst.
    • Klebe überlappende Streifen von durchsichtigem Paketband über das Display des iPhones, bis die ganze Frontscheibe bedeckt ist.
    • Das hält die Glasscherben zusammen und sorgt füreigen strukturellen Zusammenhalt beim Hebeln und Hochheben des Displays.
    • Schütze deine Augen während der Reparatur mit einer Schutzbrille vor herausfliegenden Glassplittern.
    • Wenn die Scheibe so stark geplittert ist, dass du den Saugheber während der nächsten Schritte nicht ansetzen kannst, dann kannst du versuchen, ein sehr starkes Stück Klebeband (etwa Panzerband) zu einem Griff zu falten und aufzukleben. Versuche dann das Display damit anzuheben. (so wie im dritten Bild gezeigt)
  3. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  4. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  7. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • In den nächsten drei Schritten wird gezeigt, wie du einen Saugheber zum Öffnen des Displays benutzen kannst.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst. Du weichst so die Verklebungen auf.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener erwärmen. Wende die Wärme 90 Sekunden lang an, um den Kleber aufzuweichen.
  8. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über dem Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf nicht den Home Button bedeckt. Er kann sonst nicht dicht abschließen.
  9. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Front Panel und Rückgehäuse bilden.
    • Setze ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug ein paar Millimeter in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast den Spalt zu erzeugen, solltest du nochmals Wärme anwenden, dann die Scheibe hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen.
  10. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der linken Kante nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
  11. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante deines iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst das Kabel beschädigt werden könnte.
  12. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, da du sonst Schäden an den Displaykabeln riskierst.
  13. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
  14. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  15. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  16. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Rasten, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird, zu lösen.
  17. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, so wie man die Seite eines Buches umschlägt
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  18. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Akku trennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Akku trennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (JIS) mit denen die untere Display Kabel Halterung auf auf der Platine angeschlossen ist:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Behalte in dieser Anleitung deine Schrauben sorgfältig im Auge, so dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Die Installation einer Schraube an der falschen Stelle kann dauerhafte Schäden verursachen.
  19. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am unteren Displaykabel.
  20. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebele den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  21. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Displayeinheit: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Displayeinheit: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  22. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.
  23. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
    • Eine 1,0 mm Schraube
    • Eine 1,2 mm Schraube
  24. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.
  25. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.
  26. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
  27. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers befestigen:
    • Zwei 1,8 mm Schrauben
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Eine 2,8 mm Schraube
  28. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers.
  29. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe die Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Sitz.
    • Biege das Flachbandkabel der Kamera vorsichtig zur Seite, damit der Weg für den Ohrhörer-Lautsprecher darunter frei wird.
  30. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
  31. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Biege die Kamera und das daran angebrachte Flachbandkabel vorsichtig zur Unterkante des iPhones, so dass du Zugang zu den Teilen darunter erhältst.
  32. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Erwärme das Display oben mit einem Haartrockner oder einem iOpener eine Minute lang, damit der Klebstoff der Sensoren aufgeweicht wird.
    • Die im Folgenden beschriebenen Sensoren sind empfindlich. Um das Risiko, sie zu beschädigen, möglichst gering zu halten, solltest du immer wieder, falls nötig, Wärme anwenden. Du kannst auch ein oder zwei Tropfen Isopropylakohol unter die Sensoren laufen lassen, bevor du sie hochhebelst.
  33. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Schiebe einen Spudger unter das Flexkabel des Umgebungslichtsensors und hebe den Sensor aus seinem Sitz heraus.
  34. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Flexkabel des Näherungssensors und hebe den Sensor aus seinem Sitz heraus.
  35. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Setze die scharfe Kante eines iFixit Öffnungswerkzeugs gegenüber der Frontkamera unter das Flexkabel der Kameraeinheit.
    • Benutze, wenn nötig, den iOpener oder einen Haartrockner, um den oberen Teil des Displays zu erwärmen, so dass der Kleber am Flexkabel weich wird.
    • Heble nach oben und trenne die Kante des Flexkabels von der Rückseite des Displays ab.
  36. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter die gleiche Stelle am Flexkabel, welche du eben abgetrennt hast.
    • Trenne den restlichen Teil des Flexkabels ab, indem du den Spudger unter der Reihe der runden goldenen Ohrhörer-Lautsprecher-Kontakten entlang schiebst.
  37. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Entferne die Einheit aus Kamera und Sensorkabel.
    • Zwischen dem Display und drei Reihen von Kupferkontakten auf der Rückseite des Kamera-/Sensorkabels befindet sich ein Stückchen doppelseitiges schwarzes Isolierband. Es bleibt entweder am Display kleben, oder es kommt mit dem Kabel heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Band richtig sitzt, oder bedecke die Kontakte auf der Rückseite des Kabels mit einem geeigneten Band, wie z.B. Kaptonband.
  38. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Home/Touch ID Sensor: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Home/Touch ID Sensor: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Y000 Schrauben an der Halterung über dem Home/Touch ID Sensor:
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst funktioniert dein Home Button unter Umständen nicht.
  39. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung, welche den Home/Touch ID Sensor festhält.
  40. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug unter der linken Kante des Verbinders am Home Button Kabel, um ihn so zu lösen.
    • Wenn der Verbinder hoch klappt, ohne sich zu lösen, dann musst du das Kabel an der Oberkante des Verbinders mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken und gleichzeitig an der linken Kante des Verbinders nach oben hebeln. Sei dabei äußerst vorsichtig und beschädige weder Kabel noch Verbinder, dadurch kann der Sensor unbrauchbar werden.
  41. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Das empfindliche Kabel des Sensors ist verklebt. Es ist hilfreich den Bereich rund um den Sensor zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
    • Drehe die Displayeinheit herum. Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener, um die untere Kante des Displays für 90 Sekunden zu erwärmen. So wird der Kleber darunter weich.
    • Erhitze das Display nicht zu stark. Es sollte etwas zu heiss sein, um es bequem anfassen zu können.
  42. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Trenne die Klebeverbindung des Home/Touch ID Sensorkabels mit einem Plektrum von der Rückseite des Displays.
  43. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie durch die Vorderseite des Displays durchziehst.
    • Beim Zusammenbau, musst du erst das Kabel durch das Loch in der Vorderseite des Displays fädeln, wie im Bild gezeigt.
    • Dein Ersatzteil verfügt vielleicht über zusätzliche Y000 Schrauben, die bereits nahe beim Home Button vorinstalliert sind. Entferne die unnötigen Schrauben , sodass du die Halterung des Home Buttons wieder einbauen kannst.
  44. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, LCD  mit Touchscreen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, LCD  mit Touchscreen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, LCD  mit Touchscreen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Ziehe den oberen rechteckigen Teil des Aufklebers an der LCD Abschirmung ab und trenne ihn so vom darunterliegenden Flexkabel.
    • Du brauchst den Aufkleber nicht vollständig abzuziehen, wenn du ihn nicht ganz austauschen willst.
  45. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,2 mm Y000 Schrauben von einer Seite der Display EMI Abschirmung.
    • Wenn du Schwierigkeiten beim Lösen dieser Schrauben hast, dann drücke beim Herausdrehen fest mit dem Schraubendreher auf die Schraube. Falls nötig, musst du mit dem flachen Ende des Spudgers jeden Displayclip von hinten unterstützen, so dass du mehr Druck auf die Schrauben ausüben kannst, ohne die Clips zu verbiegen.
  46. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne weitere zwei 1,2 mm Y000 Schrauben von der anderen Seite der EMI Abschirmung.
  47. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,8 mm Kreuzschlitzschraube, welche die EMI Abschirmung am unteren Rand des Displays befestigt.
  48. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Hebe die LCD Abschirmung hoch und drücke gleichzeitig die umlaufenden Flexkabel nach unten.
    • Führe das Flexkabel durch den Ausschnitt in der LCD Abschirmung, achte dabei darauf, dass es sich nicht verhakt.
  49. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Entferne die LCD Abschirmung.
  50. iPhone 8 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Nur das LCD und der Touchscreen bleiben zurück.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil, du musst eventuell einige Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen, bevor du mit dem Einbau beginnen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
86 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.129 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Bonjour,
Savez-vous si le problème de la fonction True Tone est résolu sous iOS 12.3.1 ?
Merci pour votre tutoriel : )
Merci pour votre réponse.
Cancan - Antwort
Truetone - Has anybody used the eprom programmer devices to transfer the id from the previous screen to the new one to rectify the truetone absence?
hardijs - Antwort
I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
Already got all new part that I think I need.
Here is my problem:
When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are pitch black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. What could this be? The screen worked before I tried to change it?!…
smikalsen - Antwort
Hi smikalsen,
Did you disconnect the battery when you swapped the screens? If not, there is a chance that the screen backlight circuits are damaged as a result of disconnecting/reconnecting to a powered phone. With a screen connected and the phone powered on, shine a bright light directly at the screen. If you can faintly see the screen, it means that the LCD is working but the backlight is broken.
Arthur Shi -
Thank you Jeff for these very clear instructions, and for the warnings on cautions to take in the delicate steps. This guide was helpful in replacing my broken screen on an iPhone 8 Plus. Every step was successfully accomplished, and now my iPhone is back to life. Of course, as a caution I did a backup before starting all the procedures. Thanks again. Saul
Saul - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 150
Letzte 30 Tage: 527
Insgesamt: 80,286
