Was du brauchst
Einführungsvideo
옛것을 버리고 새것을 받아들이세요—하드웨어를. 아주 친숙한 얼굴 뒤에 숨겨져 있는 새로운 정보는 다음과 같습니다:
M9 모션 코프로세서가 내장 Apple A9 프로세서
16GB 또는 64GB 저장 용량
4-인치, 1136x640 픽셀 (326ppi) Retina 디스플레이
4K 비디오 녹화를 지원하는 1.22µ 픽셀 12MP iSight 카메라 및 1.2 MP ƒ/2.4 FaceTime HD 카메라
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.2 + NFC + 19-band LTE
사용자 인증 및 Apple Pay를 지원하는 Touch ID 센서
로즈 골드 후면 케이스로 관심을 돌리니 전례에 없던 모델 번호를 발견합니다—A1662.
색상에 상관없이, 나란히 놓고 비교하면, iPhone SE와 이전 모델은 거의 구별할 수 없습니다.
우리가 발견한 새로운 특징은 디스플레이 주위의 무광 챔퍼입니다.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSclack$24.99
이제 우리가 좋아하지 않는 단계입니다. Pentalobes/펜타로브/별나사: Apple이 귀하의 기기 여는 것을 정말 원하지 않는다는 사실을 상기시키는 5-점 나사.
그래도,이 pentalobes/펜타로브/별나사는 완전히 귀엽고 어울리는 로즈 골드 색상이네요.
예쁜 분홍색 나사는 치워 놓고, 우리는 iSclack으로 뚜껑을 엽니다—그리고 성가시고 디스플레이 색상과 동일한 접착제는 보이지 않습니다. Apple의 S-시리즈 주력 상품과 비교할 때 이 여는 절차는 매우 간단합니다.
다음, 업그레이드된 후면 카메라를 정박지에서 뽑아냅니다.
5s 카메라(좌)와 비슷해 보이지만, SE 카메라(우)의 커넥터 핀 숫자는 훨씬 적습니다.
SE iSight 카메라는 해상도를 최대 12MP 향상 하지만 픽셀 피치는 5s 1.5µm에서 1.22µm로 감소합니다.
우리는 더 많은 분해도를 여러분께 제공하기 위해 이 분해를 잠시 중단합니다!
우리 Creative Electron 친구들이 분해도를 X-레이 스타일로 제공하고 있습니다!
우리는 iPhone 5 3세대를 배치했습니다, 즐기세요.
실제로, 유일 명백한 변화는 추가한 이종-금속 Apple 로고입니다.
또 하나는 iPhone 5와 5s 사이에 추가한 Touch ID 케이블입니다 (이 불행한 배치는 SE에도 여전히 존재합니다).
스피커 어셈블리 분리, 진동기 분리, SIM 카드 및 트레이 분리!
로즈 골드는 SE 독점 색상이므로 색상 조절은 업그레이드를 필요로 합니다.
참고 사항: 방수 씰! 실리콘 씰 거품이 로직 보드 커넥터 일부를 둘러싸고 있습니다—그러나, 이상하게도, 전체는 아닙니다.
마지막으로 SE에서 Lightning 커넥터 어셈블리와 씨름해 분리합니다.
이는 5s 어셈블리처럼 보이지만 커넥터는 아주 조금 다릅니다; 5s/SE 호환은 할 수 없었습니다.
성가신 후면 커넥터를 로직 보드에서 분리하면 영광스러운 실리콘 필드를 자유로이 훑어볼 수 있습니다!
H9KNNNBTUMUMR-NLH 표식 Apple A9 APL1022 SoC + SK Hynix 2GB LPDDR4 RAM
Qualcomm MDM9625M LTE 모뎀 (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
Qualcomm WTR1625L RF 송수신기 (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
Qualcomm QFE1100 엔벨롭 트랙킹 IC (6s/6s Plus 및 6/6 Plus에서 보임)
Skyworks SKY77611 Quad-band 전력 증폭 모듈
반대편에는 더 많은 실리콘이 존재합니다!
Toshiba THGBX5G7D2KLDXG 16GB NAND 플래시
339S00134 (아마도 신형 Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi 모듈)
Apple/Dialog 338S00170 전력 관리 IC
NXP 66V10 NFC 컨트롤러 및 1610A3 충전 IC(iPhone 6s/6s Plus에서 보임)
Skyworks SKY77826 Ultra low-band 전력 증폭 송수 전환기 및 SKY77357 2G/EDGE 전력 증폭 모듈 (아마도 SKY77336 신형)
Apple/Cirrus Logic 338S00105 및 338S1285 오디오 ICs (iPhone 6s/6s Plus에서 보임)
Qualcomm WFR1620 수신-전용 송수신기 (iPhone 6/6 Plus에 보임)
계속되는 칩 식별...
Avago ACPM-8020 Mid-band 전력 증폭 송수 전환기 (iPhone 6 Plus에서 보임)
Qorvo (TriQuint) TQF6410 Low-band 전력 증폭 송수 전환기 (iPhone 6 Plus에서 보임)
TDK EPCOS D5255 Diversity Receive 모듈
Qualcomm PM8019 PMIC (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
Qorvo (RF Micro Devices) RF5159 안테나 스위치 모듈 (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
InvenSense EMS-A 6-축 자이로스코프 및 가속도계 콤보
Broadcom BCM5976 Touchscreen 컨트롤러 (iPhone 5에서 처음 보임)
우와, 이제—버튼 케이블은 마지막으로 분해했을 때보다 조금 더 복잡해진 것 같습니다.
전원 버튼 브래킷에는 간단한 클립 대신 어떤 접점 케이블이 있습니다, 아마도 접지용.
이제, 후면 케이스만 남았습니다—분해도를 마무리할 시간입니다.
iPhone SE 수리 용이성: 10점 중 6점 (10점이 가장 쉬운 수리)
디스플레이 어셈블리는 휴대폰에서 제일 먼저 분리하는 부품이며 스크린 교체를 간단하게 합니다.
"사용자 교체 가능"하지 않다는 배터리는 사실상 접근이 매우 쉽습니다.
휴대폰을 열 때 사용자가 주의하지 않으면 Touch ID 케이블은 소켓에서 뜯길 수 있습니다.
iPhone SE 외관에는 여전히 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 특수 드라이버 없이는 풀기 어렵습니다.
94%
Christian Kim hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
123 Kommentare
From your original picture, it appears the on/off switch in on the top. Is this correct? (I HATE the switch on the side).
Yup! The power button is in the same top position as it was in the 5s (and older) models.
Thanks for the clarity! I really hate the side on/off button placement on the 6's. Stupid.
Gail -
It needs to be on the side for the 6 and on as they are a lot bigger and it is ergonomically impossible to place the power button on the top or you'd have to stretch your finger to reach it. By the way I agree with you.
es-webb -
