众望所归的平价iPhone现在终于来了。希望它能对得起“小钢炮”的绰号。它的纸面规格上来看也确实如此:
第三代神经网络的A13仿生芯片——直逼iPhone 11/Pro/Max
4.7英寸1334 × 750分辨率Retina高清屏幕,像素密度为326ppi,和iPhone8一样支持原彩显示和P3广色域显示
1200万像素ƒ/1.8广角镜头,700万像素ƒ/2.2前置镜头,这看起来好像是从iPhone8和XR上面借来的一样
支持2x2 MIMO的千兆LTE网络,支持2x2 MIMO的Wi-Fi6并配有蓝牙5.0和NFC——看起来和iPhone11一样
Home键及第二代触控ID传感器——iPhone8,爷的青春回来了
IP67防尘防水,和别的iPhone比起来差一点,但是在应对出乎意料的情况下也非常有用。
待会就会将SE送交拆解桌,但我们先给它做X射线检查(感谢Creative Electron的大佬帮忙)。一道的还有初代SE(左)和iPhone 8(中央)。
可能要列文虎克才能看出与iPhone 8相比有什么值得一提的内部改变,至少我们看不出来。除了一些非常细微的天线排布以及在主板上芯片的位置变化之外,我们找不出苹果有动什么。
不一样的iPhone,熟悉的打开步骤。螺丝卸掉卸掉。热量加上加上。iSclack走起走起。
只拆一部iPhone有点突兀,何不干脆开它一对儿?我们继续把iPhone 8用作对比,看看它俩有多相似。
只要内部也一致,就有通用iPhone 8和iPhone SE配件进行维修的希望。这两部手机都拆开后看上去还真是别无二致。
我们的测试表明Taptic Engine和主扬声器在8和SE之间可以互换!
至于电池,容量与iPhone 8相同,停留在6.96 Wh。这比初代SE的6.21 Wh稍高,但远低于iPhone 11那大得多的11.91 Wh。
苹果公司在iPhone 11 Pro系列中淘汰了3D Touch以便显示器能更薄、电池能更厚。新的SE也缺少3D Touch,但电池大小完全相同。有什么阉割的必要吗?
答:可能是为了把价钱控制到好看的三千元档次。
或者:Apple希望抹去我们记忆中的3D Touch。——但这是不可能的。
不幸的是,尽管电池的大小和容量相匹配,但接口却发生了变化,这意味着无法在两者之间互换电池,不像其他的部件通用。
主摄驾到。它源自哪里?有说是iPhone 8,有说是XR,还有其他说法。众口不一,还是用老办法,排一排,比一比。
左:iPhone SE。中:iPhone8。右:iPhone XR。
SE的图像传感器可以确定比XR的要小。多半是沿用了iPhone 8传感器,不过有A13加持。
后记:我们测试发现iPhone 8和SE相机互换后都可以正常工作。
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Pro Tech Toolkit$74.95
如果你必须单独修理手机,并且只能带上一样东西,你会选什么?
如果你回答“Pro Tech Toolkit”,老师会奖励你一朵小红花,甚至亲吻你的额头——当然,只能隔着口罩。
拆解iPhone的时候我们取下这块小小的电路板。
看看这两块板子吧。搭载A13芯片的属于SE,尽管鬼人正邪好像对它做过些什么……让我们看看在该主板上还有什么。
瞅瞅这些芯片:
苹果APL1W85 A13仿生芯片PCB,下面是三星的K3UH4H40BM SGCL芯片(可能是3GB LPDDR4x)
Avago 8100中高频段放大器模块
英特尔9960 P10PSV基带处理器
Skyworks 78221功放
Cypress CPD2 USB电源芯片
338500295 A1TR1952 5G
其它部件:
东芝TSB4226LF23417WNA11948 64 GB闪存
苹果APL1092电源管理IC
USI 339S00648 WiFi/蓝牙SoC
Broadcom 59358A81UB56触摸控制器
338S00295音频IC
338S00248音频IC
TI9CAK76I SN2501 A1
回到没了3D Touch的显示屏。我们本还希望能在厚度上寻得一点点区别,但事实证明方向错了。iPhone 8 的显示屏(左)看起来与SE的显示屏(右)几乎相同。它们是不是根本就是一个东西?
慢着。在3D触摸屏上,我们通常会在背面找到一块驱动平行板电容器的芯片(参见我们的6S拆解)。iPhone SE显示屏(在此照片的右侧)没有该芯片,那位置被留空了。
还有电容器层?不到黄河心不死,我们开始剥离显示部件……
啊我死了。真没有3D触控。
一件好事是,尽管硬件有区别,两个显示器互换仍可发挥全部功能,这真是太了不起了——8的屏幕可以在SE上工作,而且反之亦然。
可真是梦回2017。怀旧有内味了。
与iPhone 8交叉兼容的零件的完整列表见于我们的零件测试博客文章。
我们被Apple竟启用往代的配件制作出这款手机给惊到了。备换零件应该更容易找了,而且重新使用现有的生产线可以减少总体浪费。
Apple很慷慨地把A13 Bionic芯片给了SE,造就又一代长寿机王。
我们会给你发我们额外订的iPhone SE,而不是我们大卸八块的那部……也许吧。
- 显示器和电池这两个最常更换的组件只要具备适当的知识和工具就可以轻松搞定。
- 大多数组件都是模块化的并可独立更换的,其中包括许多与iPhone 8交叉兼容的组件。
- IP67级密封件使维修工作复杂化,不过减少了麻烦的进水损坏维修。
- 虽然整体结构非常易于维修,但你仍然需要多达四种不同的螺丝刀才能进行各种维修。
- 脆弱的玻璃后盖无法更换。
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
88%
Hier starten ›
34 Kommentare
Yeah. iPhone 7 ones as well, I think.
Have you done it?
Definitely looks closest to identical to the iPhone 8 camera sensor, and the XR sensor is definitely ruled out at this point. Wonder if the optics are any changed, or if it’s just straight up the iPhone 8 camera with the A13 enhancing images with smart HDR 2.
I wouldn’t think so, I would like to imagine that they already spent a good amount of time tweaking the sensor before it went in the iPhone 8 and further tweaking the same platform would be mostly wasted time. My guess is they are just using the A13 chip to provide any improvements. That is just a guess though, will probably have to just wait for someone to swap the sensor into an 8 and see if there are any noticeable improvements.
