Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Entferne das SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Entferne das SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe einen SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach.
    • Drücke darauf, um das Fach zu entfernen.
    • Dies kann einen größeren Kraftaufwand erfordern.
  2. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne das SIM-Kartenfach aus dem iPhone.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Fach fallen.
    • Wenn du die neue SIM-Karte einlegst, achte darauf, dass die Orientierung der SIM-Karte zum SIM-Kartenfach stimmt.
    • Eine kleine Gummidichtung um das SIM-Kartenfach sorgt für Wasser- und Staubschutz. Wenn die kleine Dichtung fehlt, ersetze diese oder das gesamte SIM-Kartenfach, um die internen Komponenten des iPhones zu schützen.
  3. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte beim Wiederzusammenbau penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
  4. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  5. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  6. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  7. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  8. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Display erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  9. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Display ablösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Display ablösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  10. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  11. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  12. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Informationen zum Display: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  13. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  14. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  15. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  16. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  17. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  18. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
  19. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  20. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  21. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
  22. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
  23. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
  24. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
  25. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, WiFi Diversity-Antenne entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, welche die Halterung neben der Taptic Engine befestigen:
    • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
    • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
  26. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
  27. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig ein Plektrum zwischen Antennenflexkabel und der Oberseite des Lautsprechers ein.
    • Dieser Teil des Flexkabels ist leicht festgeklebt. Falls nötig, musst du es mit Hilfe eines iOpeners etwas erwärmen, um den Klebstoff aufzuweichen, ein Haartrockner geht auch. Dies erleichtert das sichere Ablösen des Flexkabels.
  28. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble das Diversity-Antennenflexkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board ab.
  29. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Antennenflexkabel, um den Anschluss nach unten zu drücken.
    • Heble das Antennenflexkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss, halte dabei den Anschluss mit dem Plektrum nach unten.
    • Das Kabel wieder anzuschließen kann knifflig sein. Erleichtere dir diese Arbeit und halte das Flexkabel so mit einer Pinzette, dass der Stecker auf den Anschluss passt. Drücke dann vorsichtig den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers herunter, bis er einrastet.
  30. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Wi-Fi Diversity Antenne.
  31. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,1 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder -Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber sehr vorsichtig und rutsche nicht ab, damit keine umliegenden Bauteile beschädigt werden.
  32. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um das Antennenkabel vom Anschluss unter ihm wegzuheben.
  33. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze das Flexkabel zur Taptic Engine hoch und löse es ab.
  34. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
  35. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Öffnung der barometrischen Entlüftung entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die barometrische Entlüftungsöffnung am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 2 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
  36. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Drücke die barometrische Entlüftungsöffnung vorsichtig in Richtung Akku, um die Klebeverbindung zu lösen, mit der sie an der Unterkante des iPhone befestigt ist.
  37. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die barometrische Entlüftungsöffnung.
  38. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels zu trennen, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss nach oben hebelst.
  39. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera befestigt ist:
    • Eine 3 mm Distanzschraube
    • Eine 3,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Distanzschrauben werden am besten mit einem speziellen Schraubendreher für Abstandsschrauben oder Bit entfernt.
    • Zur Not geht auch eine kleiner Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, dass du nicht abrutschst und umliegende Komponenten beschädigst.
  40. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Rückkamera.
  41. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Blitzes gerade aus seinem Anschluss nach oben zu hebeln und somit zu trennen.
  42. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
  43. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  44. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker aus seinem Anschluss zu hebeln.
  45. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Obere linke Antennenkomponente entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die obere linke Antennenkomponente befestigen.
  46. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Antennenkomponente an der Oberkante des Gehäuses befestigt.
  47. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenkomponente.
  48. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Obere linke Erdungsklammer entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Erdungsklammer an der oberen linken Kante des Logic Boards befestigt ist:
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
  49. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Entferne die Erdungsklammer.
  50. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Logic Board abschrauben: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, die das Motherboard befestigen:
    • Eine 2,5 mm Distanzschraube
    • Eine 2,2 mm Distanzschraube
  51. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Biege die Erdungshalterung des Logic Boards vorsichtig mit einer Pinzette weg.
  52. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Auswurfkolben der SIM Karte mit der Spudgerspitze aus dem Weg des Logic Boards.
  53. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector-Einheit abtrennen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector-Einheit abtrennen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel des Lightning Connectors hochzuhebeln und vom Logic Board zu trennen.
  54. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Kabellose Ladespule abtrennen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Kabellose Ladespule abtrennen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der kabellosen Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn.
  55. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Kante des Logic Boards, wo sich der Akkustecker befindet, vorsichtig hochzuheben.
    • Achte darauf, nicht an irgendwelchen Kabeln zu ziehen. Falls du einen Widerstand spürst, dann kontrolliere, ob alle Kabel, Stecker und Komponenten von der Platine gelöst sind.
  56. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Fasse das Logic Board an den Kanten und hebe es nahe am Akkustecker an und entferne es.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verfängt.
  57. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt ist:
  58. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
  59. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector-Einheit entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen das Lightning Connector Kabel befestigt ist:
    • Zwei 2,2 mm Kreuzschlitzschrauben
  60. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Lightning Anschluss an der Unterkante des iPhones befestigen.
  61. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um das Mikrofon auf der Logic Board Seite von dem Kleber zu lösen, mit dem es befestigt ist.
    • Versuche nicht, das Mikrofon ganz zu entfernen, löse nur den Kleber, so wie auf dem Bild gezeigt.
  62. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Heble das Mikrofon auf der Akkuseite vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch, um es von dem Kleber zu lösen, mit dem es befestigt ist.
    • Versuche nicht, das Mikrofon ganz zu entfernen, löse nur den Kleber, so wie auf dem Bild.
  63. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener so auf die Unterkante des iPhones wie auf dem Bild. Dadurch wird der Kleber am Flexkabel aufgeweicht.
  64. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum (Opening Pick) unter den oberen Teil des Flexkabels der Lightning Connector Einheit und beginne, das Kabel vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig zur Außenkante des iPhones (weg vom Akku).
    • Ein Teil der kabellosen Ladespule befindet sich direkt unter diesem Teil des Flexkabels des Lightning Connectors. Aggressives Hebeln kann die Spule beschädigen.
    • Falls nötig, benutze mehrfach deinen Haartrockner oder iOpener, um den Bereich hinter dem Flexkabel der Lightning Connector Einheit erneut zu erwärmen und so das Ablösen zu vereinfachen.
  65. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Löse den oberen Teil des Flexkabels immer weiter und achte dabei darauf, keine der anderen Komponenten zu beschädigen.
    • Halte den Akkustecker vorsichtig weggeklappt, um zu vermeiden, dass er beschädigt wird.
    • Achte besonders darauf, den Akku nicht zu beschädigen. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er könnte sich entzünden.
    • Schiebe das Plektrum nur so weit, bis du an der Unterkante des Akkus vorbei bist.
  66. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Beginne an der Ecke des iPhones und schiebe das Plektrum unter dem Kabel in Richtung des Lightning Connectors.
    • Höre auf, sobald du den Lightning Connector erreichst.
  67. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Lightning Connector vorsichtig aus seinem Loch im Rückgehäuse.
  68. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter den Lightning Connector, um die Einheit weiter vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum so lange weiter bis die Lightning Connector Einheit nicht mehr unten am Rückgehäuse klebt.
  69. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum zwischen die linke Kante des Gehäuses und den noch festgeklebten Abschnitt der Lightning Connector Einheit.
  70. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Entferne die Lightning Connector Einheit.
    • Bevor du die Lightning Connector Einheit einbaust oder ersetzt:
    • Benutze ein Plastikwerkzeug, um alle Klebereste vom Rückgehäuse zu kratzen. Du kannst etwas hochprozentigen Isopropylalkohol benutzen, um die Oberfläche zu reinigen.
    • Bevor du den Schutzfilm abziehst, achte darauf, dass die Lightning Connector Einheit richtig ausgerichtet ist, indem du die Löcher im Flexkabel mit den Schraubpfosten ausrichtest. Wenn das Kabel nicht richtig ausgerichtet ist, wirst du es nicht mit dem Logic Board verbinden können.
  71. iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Eine Gummidichtung unten am Lightning Connector schützt dein iPhone vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Staub. Wenn du eine neue Lightning Connector Einheit einbaust, musst du eventuell diese Dichtung vorsichtig entfernen und auf dein neues Teil übertragen.
    • Das kleine Stück Klebeband auf der Unterseite von jedem Mikrofon schützt dein iPhone ebenfalls vor eindringender Flüssigkeit und Staub. Um beste Ergebnisse zu erzielen, solltest du diese beiden Klebebandstücke ersetzen bevor du die Lightning Connector Einheit einbaust.
    • Kontrolliere, ob dein neues Teil ein Antennen-Konverterkabel enthält. Falls das nicht der Fall ist, benutze die Spudgerspitze, um das Kabel von der alten Lightning Connector Einheit hochzubebeln und auf die neue zu übertragen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originateil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem iPhone SE 2020 Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.299 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Es compatible con el repuesto del iPhone 8 o es distinto el del se
Rolando Osadey Farías - Antwort
Great guide. Thanks a lot. Helped get through a display and charger replacement on the iPhone SE 2020.
Habel - Antwort
Will the iPhone 8 lightning adaptor assembly replacement work for this? This guide has an error and lists the iPhone 8 Loudspeaker in the parts list
askdnasdk - Antwort
I dropped my phone out a window, and it landed on the concrete parking lot. Then a dually truck ran over it. Now my phone won't start for some reason. Will this guide fix it? Please let me know. I have an important meeting tomorrow morning, and I need my phone.
IT Pro - Antwort
I just replaced the dock unit - thank you for this guide.
I just face one issue: when making „Handsfree“ calls (by selecting the „speaker“ icon while in a call) there is an echo in my voice and the voice of call partner.
Any idea what the problem could be?
Regards
Fabian - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 46
Letzte 7 Tage: 293
Letzte 30 Tage: 1,523
Insgesamt: 44,443
