Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte beim Wiederzusammenbau penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
  2. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  7. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  8. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  9. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  10. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  13. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  14. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  15. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  16. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
  17. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  18. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  19. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
  20. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
  21. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
  22. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Kamera-Kabelstecker zu trennen, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss hochhebelst.
  24. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Halterung der Rückkamera entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera befestigt ist:
    • Eine 3,0 mm Distanzschraube
    • Eine 3,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Distanzschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder passendem Bit entfernt.
    • Zur Not geht auch ein kleiner Schlitzschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, dass du nicht abrutschst und umliegende Komponenten beschädigst.
  25. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Rückkamera.
  26. iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Rückkamera tauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückkamera, indem du sie gerade aus ihrer Vertiefung heraushebst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem iPhone SE 2020 Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.299 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Two things:
First, thanx for actually showing the Iphone SE. Almost every other repair vid/instructions I found were all rehashed Iphone 8 videos, and the opening of the phone is completely different. Your instructions showed me how to do it correctly, whereas everything else I saw had me stumped.
Also: Would love to see instructions about replacing scratched or broken glass cover for this lens. I currently can’t find anything online and have had to utilize my insurance to get a new SE at a cost of $99.00.
Alan Lemire - Antwort
can i change iPhone se 2020 camera with iPhone 8 camera as my camera lens was broken and dust went inside and now it cannot focus and its blurry while taking photos or can i just clean the inside camera module and change the lens
Reliable Sage - Antwort
From iPhone 8 to SE (second Generation) it works. Otherwise I don't know. Had an 8 camera installed in the SE today, also because the SE camera was not focusing. Thought the work was in vain because the camera still didn't work after the exchange. Had then changed the resolution in the camera settings and made a backup to reset it. Tried the camera again after the backup and suddenly it worked correctly.
Tom -
Thank you for this perfect guide. Whit this: Piece of cake.
klatte - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 171
Letzte 30 Tage: 621
Insgesamt: 20,073
