Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Sim Karte austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone X Sim Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone X Sim Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone X Sim Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach ein. Es befindet sich bei der Seitentaste auf der Kante des iPhones.
    • Drücke fest drauf, um das Kartenfach auszuwerfen.
  2. iPhone X Sim Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone X Sim Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne das SIM-Kartenfach vom iPhone.
    • Die SIM-Karte fällt problemlos aus dem Kartenfach heraus.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in das Kartenfach eingelegt ist.
    • Eine dünne Gummidichtung um das SIM-Kartenfach herum dient zum Schutz vor Wasser und Staub. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du zum Schutz der inneren Komponenten die Dichtung bzw. das gesamte SIM-Kartenfach ersetzen.
Abschluss
Zum Einbau musst du die SIM Karte nur hinein schieben.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
nicolay.94
4.107 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Great guide. After using smartphones for a decade now I know how to put a Sim card in my iPhone.
Kokab Asghar - Antwort
ソフトバンクをsimフリーにしたい
浜松金太郎 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 410
Insgesamt: 84,145
