Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement de la lentille de la caméra arrière de l'iPhone X
  1. Remplacement de la lentille de la caméra arrière de l'iPhone X, Remplacement de la lentille de la caméra arrière de l'iPhone X: Schritt 1, Bild 1 von 2 Remplacement de la lentille de la caméra arrière de l'iPhone X, Remplacement de la lentille de la caméra arrière de l'iPhone X: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Avant de remplacer la lentille de l'appareil photo arrière de l'iPhone X, retirez les morceaux de verre de l'ancienne lentille cassée.
    • Une fois les débris de la lentille de caméra en verre retirés, nettoyez bien les contours du support.
  2. Remplacement de la lentille de la caméra arrière de l'iPhone X: Schritt 2, Bild 1 von 2 Remplacement de la lentille de la caméra arrière de l'iPhone X: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pré-encollez la nouvelle lentille de caméra arrière iPhone X avec du sticker double face ou 2 points de colle.
    • Positionnez la lentille de verre dans l'emplacement de son support à l'aide d'une pince droite de précision.
  3. Remplacement de la lentille de la caméra arrière de l'iPhone X: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Procédez à une légère pression pour bien coller la lentille.
    • Vous pouvez tester votre caméra arrière pour vérifier la netteté de vos photos et de vos films.
Abschluss
Félicitation ! Vous avez réparé votre iPhone X, la lentille est remplacée, nettoyez la avec un chiffon microfibre. Vous pouvez maintenant prendre des photos et filmer normalement.
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
cPix
3.971 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
It was great to see…
Hizbur Rahman - Antwort
It is not that easy because of the tough adhesive. it is impossible to remove the glass without heating it, but be careful the camera lenses got damage of to intensive heat. Better remove the camera before tiny pieces of glass could harm the functionality.
BSlash - Antwort
Will the device still be waterproof after this repair? (provided the repair is done correctly)
George Downs - Antwort
Bonjour,
Pour information : les iPhone ne sont pas étanches ! Même si les publicités laissent penser le contraire, il faut savoir que les iPhone ne sont pas étanches, pour preuve : il suffit de lire les conditions de garantie de chez Apple qui stipulent bien : “La présente Garantie ne s’applique pas : ... aux dommages causés par un accident,... une exposition à un liquide, au feu, à un tremblement de terre ... “
Donc, que ce soit après une réparation ou avant la réparation, votre iPhone n’est pas étanche, les différents joints “d’étanchéité” présents dans l’iPhone le protège principalement des poussières fines et des petites projections de liquide (genre : micro gouttelettes d’eau) .
Vous pouvez trouver ces joints sur cPix.fr ainsi que les pièces détachées et les outils pour réparer votre iPhone X
Mais n’oubliez pas, il n’est pas étanche ;-)
cPix - Antwort
This is the worst repair guide on this website. . Not enough information on this guide to properly do the repair
berningchase - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 116
Letzte 30 Tage: 484
Insgesamt: 147,697
