Einleitung
- Die Schutzlinse der Rückkamera an deinem iPhone X ist zerbrochen, aber du kannst weiterhin filmen und Bilder aufnehmen
- Du musst die Schutzlinse der Rückkamera austauschen, weil deine Bilder unscharf sind.
- Zunächst musst du die kleinen Glassplitter entfernen und eine neue Linse einsetzen.
- Reinige die Stelle und verklebe die neue Linse mit doppelseitigem Klebeband oder zwei Tropfen Kleber.
- Die Reparatur ist einfach, erfordert aber präzises Arbeiten, da die Kameras nicht berührt werden dürfen.
- Schütze deine Augen vor Splittern und ziehe eine Schutzbrille auf.
Bevor du die Linse der Rückkamera austauschen kannst, musst du die Glassplitter der alten Linse entfernen.
Wenn alle Splitter entfernt sind, dann reinige gut die Umgebung um die Kamera.
Bringe an der neuen Kameralinse des iPhone X doppelseitiges Klebeband oder zwei Tropfen Klebstoff an.
Setze die neue Linse mit einer Pinzette genau an ihren Platz.
Drücke die Linse leicht fest, damit der Kleber gut haftet.
Überprüfe nun deine Rückkamera und schaue nach, wie scharf deine Fotos und Filme wieder werden.
Glückwunsch! Das iPhone X ist repariert und die Linse ist ersetzt. Reinige sie mit einem Mikrofasertuch. jetzt kannst du wieder ganz normal Fotos und Videos anfertigen.
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
It was great to see…
Will the device still be waterproof after this repair? (provided the repair is done correctly)
Bonjour,
Pour information : les iPhone ne sont pas étanches ! Même si les publicités laissent penser le contraire, il faut savoir que les iPhone ne sont pas étanches, pour preuve : il suffit de lire les conditions de garantie de chez Apple qui stipulent bien : “La présente Garantie ne s’applique pas : ... aux dommages causés par un accident,... une exposition à un liquide, au feu, à un tremblement de terre ... “
Donc, que ce soit après une réparation ou avant la réparation, votre iPhone n’est pas étanche, les différents joints “d’étanchéité” présents dans l’iPhone le protège principalement des poussières fines et des petites projections de liquide (genre : micro gouttelettes d’eau) .
Mais n’oubliez pas, il n’est pas étanche ;-)
This is the worst repair guide on this website. . Not enough information on this guide to properly do the repair
