Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XR Pentalobe Schrauben austauschen
Was du brauchst
    1. iPhone XR Pentalobe Schrauben austauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone XR Pentalobe Schrauben austauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25 %, bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du anfängst.
      • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
      • Nach dem Öffnen des iPhones sind die Dichtungen nicht mehr wasserfest. Du solltest entweder gleich neue Dichtungen einbauen oder in Zukunft sehr aufpassen, dass dein iPhone nicht nass wird, wenn du die alten Dichtungen drin lässt.
      • Unter dem Schraubenkopf jeder Pentalobe-Schraube befindet sich eine schwarze Gummidichtung. Um einen maximalen Schutz vor Staub und Flüssigkeit zu gewährleisten, überprüfe den Zustand der Dichtungen oder ersetze die Schrauben beim Wiederzusammenbau.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.213 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 28,083
