Einleitung
Orientiere dich an dieser Anleitung, um die Rückseitenkamera deines iPhone XR auszutauschen.
Anmerkung: Diese Anleitung instruiert dich, alle Bildschirmkabel abzutrennen und das Display zu entfernen, um dadurch besser an die Rückkamera zu gelangen. Es ist jedoch auch möglich, an die Kamera zu gelangen, ohne die Kabel zu lösen. Fortgeschrittene Bastler können den Teil der Displayloslösung überspringen und dadurch Zeit sparen, sofern das Display nach wie vor adäquat unterstützt wird und die entsprechenden Kabel nicht defekt sind.
Schalte dein iPhone aus, bevor du anfängst.
Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und erwärme damit etwa eine Minute lang die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Wenn der Tiefenmesser aus Kunststoff in der Mitte des iSclack angebracht ist, kannst du ihn jetzt entfernen. Bei größeren Smartphones wie dem iPhone XR wird er nicht gebraucht.
Setze die Saugheber am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke beide Saugheber fest an.
Halte das iPhone gut fest und drücke die Griffe des iSclack zusammen, so dass sich das Display ein wenig vom Rückgehäuse des Smartphones löst.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display an der Unterkante des iPhones.
Überspringe die nächsten beiden Schritte und mache bei Schritt 8 weiter.
Wenn du einen einzelnen Saugheber verwendest, setzte ihn an der unteren Kante des iPhones auf, aber nicht im gebogenen Bereich des Glases ganz unten.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Kante des iPhones nach oben, und durchtrenne so den Kleber, mit dem das Display befestigt ist.
Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, um den Kleber durchzutrennen.
Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays und ziehe das Display gleichzeitig, eventuell mit einer leicht wackelnden Bewegung, nach unten in Richtung Lightning Anschluss.
Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne den gesamten restlichen Kleber, mit dem das Display noch befestigt ist.
Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Frontpanel zu entfernen.
Wenn du einen iSclack verwendet hast und er immer noch am iPhone befestigt ist, dann entferne ihn jetzt.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie einen Buchdeckel.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, während du daran arbeitest.
Entferne die drei 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Halterung.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und so dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
Entferne die beiden 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
Heble das Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es ab.
Trenne den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Board Steckers am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
Drei 1,2 mm Y000 Schraube
Heble den Stecker der Frontsensorgruppe mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
Entferne die zwei Schrauben, mit der die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist:
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,4 mm Abstandsschraube
Benutze ein Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um den Kabelstecker der Kamera zu trennen, indem du ihn einfach aus seiner Halterung hebelst.
Positioniere die Spitze eines Spudgers an die linke obere Ecke der Kamera, zwischen die Kameraeinheit und den Rahmen des iPhones.
Versuche nun vorsichtig, die Kamera aus dem iPhone zu hebeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, führe diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge durch.
Sorge dafür, dass dein Elektroschrott fachgerecht recycelt wird.
Deine Reparatur hat nicht so funktioniert wie geplant? Vielleicht kann dir unser Antworten Forum bei der Fehlerbehebung behilflich sein.
29 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
