Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25% bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Durch das Öffnen des iPhone Displays werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Du solltest also Ersatzdichtungen zur Hand haben, bevor du weitermachst. Falls du dein iPhone wieder zusammenbaust, ohne die Dichtungen zu erneuern, dann achte darauf, dass dein iPhone nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
  2. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  3. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Sei aber vorsichtig, zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhones wird der Kleber, mit dem das Display befestigt ist, aufgeweicht und das Display kann leichter geöffnet werden.
    • Benutze einen Fön, eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa eine Minute lang auf die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  7. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setzte ihn an der Unterkante des iPhones auf und vermeide dabei den gebogenen Teil des Glases.
  8. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und konstant am Saugheber, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht am Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, mit dem das Display befestigt ist, ist sehr stark, es ist also ein gewisser Kraftaufwand nötig, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme das Display erneut und wackle das Display hoch und runter, um den Kleber zu schwächen, bis die Öffnung groß genug für ein Plektrum ist.
  9. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Seite des iPhones nach oben und zerschneide so den Kleber, mit dem das Display verklebt ist.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als 3 mm in das iPhone hinein, sonst beschädigst du unter Umständen Bauteile im Inneren.
  10. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an diesen Stellen kein Plektrum ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
  11. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze erneut dein Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es die rechte Seite nach oben, um so weiterhin den Kleber zu durchtrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist sowohl mit Kleber als auch mit Clips befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe das Display gleichzeitig vorsichtig nach unten in Richtung des Lightning Connectors. Eine leichte Wackelbewegung kann hilfreich sein.
    • Die Clips werden brechen, wenn du zu stark ziehst. Arbeite vorsichtig und sei geduldig.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne jegliche Klebereste, mit denen das Display noch befestigt ist.
  13. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Front Panel zu entfernen.
  14. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst wie einen Buchrücken.
    • Versuche noch nicht, das Display vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
    • Lehne das Display gegen etwas Stabiles, damit es offen bleibt, während du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig herunter, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht problemlos einrastet, dann kontrolliere den Zustand der Clips um das Display herum und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
  15. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Y000 Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,1 mm Schrauben
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 3,7 mm Schraube
    • Während dieser Reparatur musst du auf jede einzelne Schraube aufpassen und darauf achten, dass sie wieder genau dahin zurückgesetzt wird wo sie herkam, um Schäden an deinem iPhone zu vermeiden.
  16. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
    • Die Halterung kann etwas festgeklebt sein. Hebe sie vorsichtig aber fest an, um sie abzulösen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies der ideale Moment, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder fest verklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  17. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hochzuhebeln.
    • Versuche, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Anschlüsse auf der Platine nicht zu beschädigen. Diese Dichtungen liefern zusätzlichen Schutz vor Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
  18. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist:
    • Zwei 1,5 mm Schrauben
    • Eine 1,1 mm Schraube
  19. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
  20. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Front Panel Sensor Einheit mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel hoch und trenne ihn.
  21. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kabelstecker des OLED Panels mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Um Steckverbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken bis er einrastet, und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhaften Schaden verursachen.
  22. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touchscreen Kabels mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seiner Buchse.
    • Falls ein Teil deines Bildschirms nach deiner Reparatur nicht mehr auf Berührungen reagiert, dann trenne den Akku und setze diesen Stecker erneut ein. Achte darauf, dass er richtig einrastet und dass sich kein Staub oder andere Fremdkörper in der Buchse befinden.
  23. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel der Sonsoreinheit auf dem Front Panel ist leicht festgeklebt.
    • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich vom Kleber löst.
  24. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
  25. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende drei Y000 Schrauben, welche die Lautsprecher/Sensoreinheit festhalten:
    • Eine 1,4 mm Schraube
  26. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht angeklebt.
    • Heble vorsichtig mit einem Spudger unter der Oberkante der Lautsprechereinheit und drehe sie nach unten herum, weg vom oberen Displayrand.
    • Der Lautsprecher ist noch mit einem sehr dünnen Flachbandkabel angeschlossen. Belaste das Kabel nicht zu stark und beschädige es nicht.
  27. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener, um die Vorderseite des Displays etwa eine Minute lang zu erwärmen, damit der Klebstoff, mit dem die Sensoren befestigt sind, weich wird.
  28. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig die Kante eines Plektrums unter das Flachbandkabel unterhalb des Mikrofons.
    • Verdrehe es vorsichtig, um das Mikrofon abzulösen. Achte darauf, das Kabel nicht zu stark zu belasten oder zu beschädigen.
    • Falls nötig, kannst du mit der Spudgerspitze nachhelfen, das Mikrofon aus seiner Einkerbung im Frontpanel zu lösen.
  29. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum von links nach rechts unter dem Flachbandkabel und unter dem Modul des Näherungssensors/ Flood-Illuminators entlang.
    • Wackle vorsichtig ein bisschen und löse das Modul aus seiner Einkerbung im Frontpanel.
    • Es ist hilfreich, den Lautsprecher nach oben aus dem Weg zu heben, um besser heranzukommen. Achte aber darauf, dass du bei der Arbeit nicht das dünne Flachbandkabel beschädigst.
  30. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Pinzette und hebe mit wackelnden Bewegungen den Umgebungslichtsensor aus seiner Einkerbung im Display.
    • Wenn der Sensor nicht nach wenigen Sekunden frei kommt, dann erwärme den Bereich erneut und probiere nochmal.
    • Der Sensor ist mit einem sehr dünnen Flachbandkabel an der restlichen Sensoreinheit angeschlossen. Belaste das Kabel nicht zu stark und beschädige es nicht.
  31. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Wenn du den gesamtenUmgebungslichtsensor wie im ersten Bild entfernt hast, dann fahre mit dem Schritt weiter unten fort.
    • Wenn aber der weiße Diffussionsstreifen wie im zweiten Bild eingebettet im Display verbleibt, musst du ihn sorgfältig an der Oberkante mit einer Rasierklinge oder einem geeigneten Hebelwerkzeug herausheben. Es ist hilfreich, zuerst erneut diesen Bereich zu erwärmen, um diese Arbeit zu erleichtern.
    • Setze beim Zusammenbau diesen Diffusor zuerst in das Display ein. Achte dabei darauf, dass er richtig positioniert ist (die Vorderseite ist im ersten Bild zu sehen, die Rückseite im dritten).
    • Setze dann den Umgebungslichtsensor auf den Diffusor auf. Du musst den Sensor in dieser Lage festhalten, während du die Schrauben, die Ohrhörer-Lautsprecher/Sensoreinheit befestigen, einsetzt. Wenn die Schrauben festgedreht sind, dann hält auch der Sensor fest und funktioniert ganz normal.
  32. iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone XS Max  Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreneinheit austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne die Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensor Einheit.
    • Überprüfe beim Einbau die Position des schwarzen Kunstoffmoduls, das folgende Bauteile enthält:
    • Näherungssensor
    • Flood-Illuminator
    • Das Modul muss so eingesetzt werden, dass diese Komponenten nicht durch Klebstoff behindert werden.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.052 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
这些照片是否有版权限制呢,我是否可以用在公司培训等非盈利的位置呢?
Eden - Antwort
Hi Eden,
You can find our policy here:
您可以在此处找到我们的政策:Link
Arthur Shi -
is the process the same for iPhone XS  but not MAX version
mauro - Antwort
Similar but not identical. You can find instructions for the standard XS model over here.
Jeff Suovanen -
I’m looking for a replacement earpiece speaker, with the ribbon cable that has all the sensors already on it. Seems that all the sensors aren’t removable, specifically the flood illuminator. Any advice? Thanks
Matt Sordill - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 116
Letzte 30 Tage: 427
Insgesamt: 64,556
