Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Face ID funktioniert nicht. Die Meldung „Bewege das iPhone etwas tiefer/höher“ wird in der Regel durch eine Beschädigung des Punktprojektors verursacht und das Problem ist fast irreparabel. Es gibt aber endlich eine Lösung.
Einführungsvideo
Gehe zu Einstellungen > Face ID & Code > Face ID einrichten. Beim Versuch, Face ID auf dem iPhone einzurichten, erhalten wir die Meldung „Bewege das iPhone etwas nach unten/oben“.
Starte die Kamera-App und wähle in der unteren Leiste „Porträt“ aus. Wechsle zur Frontkamera. Wenn die Kamera das Gesicht einer Person erkennt, bleibt der Name des Lichteffekts „Natürliches Licht“ gleich. In der Pop-up-Benachrichtigung wird immer wieder „Geh etwas weiter weg“ angezeigt.
Normalerweise sollte der Name des Lichteffekts „Natürliches Licht“ gelb werden, wenn der Porträtmodus bereit ist.
Demnach könnten der Punktprojektor oder die relevanten Schaltkreise des Punktprojektors eine Fehlfunktion aufweisen.
Nimm das Handy auseinander und entferne die Display-Baugruppe. Man kann sehen, dass der Punktprojektor durch Wasser beschädigt wurde und der Kristall auf dem Punktprojektor zerbrochen ist.
Ziehe die Akku-Klebestreifen heraus und entferne die Frontkamera-Baugruppe.
Verbinde das Flexkabel des Punktprojektors mit dem Reparaturprogrammierer. Klicke auf „Prüfen“. Ergebnis: Sicherung.
Demnach ist das Flexkabel des Punktprojektors beschädigt. Wir müssen die Daten des ursprünglichen Flexkabels des Punktprojektors auf ein neues Flexkabel des Punktprojektors brennen und dann den defekten Kristall durch einen neuen ersetzen.
Schneide die Halterung, welche die Infrarotkamera und den Punktprojektor sichert, mit einem Seitenschneider ab. Lege dann die Frontkamera, den Punktprojektor und die Infrarotkamera in die entsprechenden Aussparungen der Heizplatte.
Erwärme das Bauteil mit der Heizplatte auf 110 °C. Sobald der Klebstoff weich geworden ist, nimm das Flachbandkabel des Punktprojektors vorsichtig ab.
Lege den Punktprojektor in die passende Gummiform. Erwärme ihn mit dem Lötkolben auf 365 °C. Trenne den Kristall mit der Klinge vorsichtig vom Flachbandkabel.
Jetzt müssen wir die Daten vom originalen Punktprojektor-Flachbandkabel auf ein neues Punktprojektor-Flachbandkabel übertragen.
Verbinde das originale Punktprojektor-Flachbandkabel mit dem Reparatur-Programmiergerät. Klicke auf „Read“, um die Daten des originalen Punktprojektor-Flachbandkabels auszulesen. Klicke dann auf „Save“, um die Daten des originalen Punktprojektor-Flachbandkabels zu speichern. Trenne anschließend das originale Punktprojektor-Flachbandkabel.
Verbinde ein neues Punktprojektor-Flachbandkabel mit dem Reparatur-Programmiergerät. Klicke auf „Open“. Klicke dann auf „Selected“. Klicke auf „Burn“, um die gespeicherten Daten auf das neue Punktprojektor-Flachbandkabel zu brennen. Trenne anschließend das neue Punktprojektor-Flachbandkabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schleife den MOSFET hier mit einem Schleifwerkzeug ab. Erwärme ihn anschließend mit einem Heißluftgebläse, um das Projektormodul abzunehmen. Erwärme weiterhin mit dem Heißluftgebläse. Entferne verbleibende Teile des MOSFET mit einer Pinzette.
Trage weiterhin etwas mitteltemperaturfeste Lotpaste auf das Lötpad auf. Verzinne das Lötpad mit einem Lötkolben. Hierfür benötigst du 0,02 mm Kupferlackdraht. Erwärme das Ganze mit dem Lötkolben. Verbinde Pin 2 und Pin 3 des MOSFET mit dem Draht.
Drehe das Punktprojektor-Modul um. Entferne Klebstoffreste auf dem Modul mit dem Skalpell. Reinige es anschließend gründlich mit Entlötlitze. Säubere es danach mit Platinenreiniger.
Positioniere die BGA-Reballing-Schablone korrekt. Trage etwas mittelschmelzende Lotpaste auf. Erwärme den Bereich mit dem Heißluftgebläse, um das Punktprojektor-Modul neu zu verkugeln (Reballing).
Befestige das neue Punktprojektor-Flachbandkabel am Platinenhalter. Trage etwas Flussmittel auf das neue Flachbandkabel auf. Bringe das Punktprojektor-Modul in die richtige Position. Löte es mit dem Heißluftgebläse fest.
Lasse es 2 Minuten abkühlen. Verbinde das neue Punktprojektor-Flachbandkabel mit dem Reparatur-Programmiergerät. Klicke auf „Check“. Ergebnisse: Normal. Das vom Projektor ausgestrahlte Infrarotlicht ist ebenfalls normal.
Trage etwas Kleber auf das Dot-Projektor-Modul auf. Bringe einen funktionierenden Kristall in die richtige Position.
Trage doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite der Frontkamera auf. Klebe das Flachbandkabel des Punktprojektors an die richtige Position.
Achtung: Das hier verwendete doppelseitige Klebeband dient nur zu Testzwecken. Nach der Fehlerbehebung müssen wir das Punktprojektormodul auf das Flachbandkabel kleben.
Jetzt können wir das Telefon zusammenbauen und testen. Gehe zu Einstellungen > Face ID & Code > Face ID konfigurieren. Face ID lässt sich erfolgreich einrichten. Das Telefon lässt sich diesmal mit der Gesichtserkennung entsperren.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
