Einleitung
新しいハードドライブでストレージをアップグレードしましょう。
Was du brauchst
白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。画像で示されているように、iPodの上下を掴んで、強く押さえるのが効果的です。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
iPodからリアパネルを持ち上げて外します。
ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
ケーブルの接続が容易に外れない場合、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすのが効果的です。
iPodからハードドライブを持ち上げます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
railgun hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
Kevin. Theydon't make hard drives for it for anymore, but they make adapters for CF card and SD cards. Of Course you can put whatever size you want in it
1st and maybe 2nd gen sync and charge only over firewire and need a hard drive. I tried a comact flash and a zif ssd in the format of the newer hard drives and it finds the drive, but wont format. It stops half way. The newer ipods (3rd gen and up) that sync over usb can use solid state alternatives (2nd gen is the same ipod with a bigger drive and a touch scroll wheel). If you can find a zif ssd smaller than 32gb it might work, but dont forget about the zif to 50 pin adapter.
ZIF SSD KingSpec ZF18-32
