Einleitung
このケーブルは、ハードドライブをロジックボードに接続します。
Was du brauchst
iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。オレンジ色のバーが見えるときは、ホールド中であることを示しています。
開口ピックを、iPod右端のプラスチックのフロントとメタルのリアパネルの間の継ぎ目(シーム)深くまで差し込みます。
開口ピックを使って、プラスチックのフロントパネル側をこじ開けて、5つの固定用タブを外します。(3番目の画像参照)
iPodの端に沿ってピックをスライドして、残りのタブを外していきます。
右側の5つの固定用タブが外れたら、ケースは簡単に開きます。
プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げているか確認してください。
片手でハードドライブを持ち上げ、ロジックボードからハードドライブリボンの接続を注意深く外します。
iPodからハードドライブを持ち上げます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
