Einleitung
このケーブルは、ハードドライブをロジックボードに接続します。
Was du brauchst
iPodの右端、プラスチック製フロントパネルとメタル製リアパネルの間の継ぎ目にできるだけ深く開口ピックを差し込みます。
開口ピックを使って、プラスチック製フロントパネルに対して持ち上げ、5つの固定タブを解放します。
iPod端に沿ってピックをスライドし、残りの固定タブを解放します。
右側沿いの全ての5つのタブが解放されたら、ケースを容易に開口できるはずです。
プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げてください。
指先やスパッジャーの先端を使って、ハードドライブケーブルをロジックボードに固定している黒のコネクタを注意深く跳ね上げます。黒の固定クリップは、ケーブルの方向に向けて、垂直に90度開きます。ご注意ください。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
