Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 1st Generation Frontpanel tauschen
Was du brauchst
  1. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Hold-Schalter in Sperrstellung, bevor du das Gerät öffnest.
  2. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Es ist eine Herausforderung, den iPod zu öffnen. Sei nicht enttäuscht, wenn du mehrere Versuche benötigst.
    • Setze ein Öffnungwerkzeug aus Kunststoff in die Naht zwischen der weißen Plastikvorderseite und der Metallrückseite des iPods ein. Es wird etwas leichter, wenn du den iPod wie gezeigt oben und unten festhältst und zusammendrückst, bis die Kante herausspringt. Wenn das Werkzeug drinsteckt, dann schiebe es zum Lösen der fünf Rasten entlang der Naht.
  3. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Führe das Werkzeug so lange an der Kante entlang, bis alle fünf Rasten gelöst sind.
  4. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Führe das Werkzeug um die Ecke des iPods herum, um die beiden Rasten nahe am Dock-Anschluss zu lösen.
  5. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse auch die fünf Rasten auf der anderen Seite. Möglicherweise kannst du sie lösen, indem du vorsichtig am Frontpanel des iPods wackelst.
    • Hebe die Rückseite vom iPod weg.
  6. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku nach oben und löse ihn aus der Klebeverbindung zum iPod.
    • Lege den Akku neben den iPod. (Er ist immer noch am Logic Board angeschlossen).
  7. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig das orangene Flachbandkabel von der Festplatte ab.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, dann wackle es ein wenig seitlich hin und her.
    • Hebe die Festplatte aus dem iPod.
  8. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen, Frontpanel: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig den weißen Akkustecker vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker, nicht an den Kabeln.
  9. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe den grauen Gummipuffer nahe beim Flachbandkabel zur Festplatte ab. Darunter wird eine Torx T6 Schraube sichtbar.
    • Entferne die freigelegte Torx T6 Schraube.
  10. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei restlichen Torx T6 Schrauben vom Logic Board.
  11. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Logic Board weg von den Anschlüssen und hebe es aus dem iPod heraus.
  12. iPod 1st Generation Frontpanel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Das Frontpanel bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
635 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 7,414
