Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 1. Generation Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. iPod 1. Generation Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Hold-Schalter in Sperrstellung, bevor du das Gerät öffnest.
  2. iPod 1. Generation Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Es ist eine Herausforderung, den iPod zu öffnen. Sei nicht enttäuscht, wenn du mehrere Versuche benötigst.
    • Setze ein Öffnungwerkzeug aus Kunststoff in die Naht zwischen der weißen Plastikvorderseite und der Metallrückseite des iPods ein. Es wird etwas leichter, wenn du den iPod wie gezeigt oben und unten festhältst und zusammendrückst, bis die Kante herausspringt. Wenn das Werkzeug drinsteckt, dann schiebe es zum Lösen der fünf Rasten entlang der Naht.
  3. iPod 1. Generation Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Führe das Werkzeug so lange an der Kante entlang, bis alle fünf Rasten gelöst sind.
  4. iPod 1. Generation Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Führe das Werkzeug um die Ecke des iPods herum, um die beiden Rasten nahe am Dock-Anschluss zu lösen.
  5. iPod 1. Generation Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse auch die fünf Rasten auf der anderen Seite. Möglicherweise kannst du sie lösen, indem du vorsichtig am Frontpanel des iPods wackelst.
    • Hebe die Rückseite vom iPod weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 8,611
